--- 产品参数 ---
- 型号 PEC-4SDI
--- 产品详情 ---
四路实时高清SDI音视频采集卡,其采用的是PCI-E X4插槽,能同时实时采集四路高清SDI信号,最高支持高清1920 x 1080p,同时带有音频输入,能直接兼容标准的DirectShow软件,带完整的SDK二次开发包。
该款视频采集卡可通过主机的PCIe插槽转接出4个SDI接口,其采用的是PCI-E X4插槽,能同时实时采集四路高清SDI信号,支持高清1920 x 1080p,同时带有音频输入,能直接兼容标准的DirectShow软件。支持一机多卡和多路采集流,广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
视频采集独特DMA技术
在PCIe2.x的系统中每路DMA带宽可达约400MB/s,在PCIe 1.x的系统中每路DMA带宽可达约200MB/s,自主设计PCIE DMA引擎,无需外部缓存DDR芯片,延迟更低。
SDI信号相关的特性:
集成电缆均衡器,支持的传输距离如下: HD-SDI信号传输距离最长可达190米 3G-SDI信号传输距离最长可达150米,支持SHD/3Ga/3Gb/3Gb-DL/3Gb-DS标准,支持YCbCr4:2:2色彩采样,支持8通道的音频通道,可达48KHz。
视频处理功能
视频剪裁;视频缩放;视频去隔行;视频宽高比变换;自动或手动选择输入视频宽高比;自动或手动选择采集视频宽高比视频色彩空间转换;支持RGB、YCbCr 601、YCbCr 709、YCbCr 2020色彩空间,支持有限或完整的量化范围,支持有限、完整和扩充色域的饱和范围,视频帧率变换。
一机多卡和多路采集流
支持同一个系统中安装多片卡;板载拨码开关,从0到3,提供4个编号,用于对卡进行编号;在用户软件中显示的视频音频设备也将包含卡的编号。
对于任一路输入信号可输出任意路采集流;支持多进程打开同一视频,不同采集分辨率。
提供二次开发包SDK
提供完整SDK开发包 C++、C#、VB #xff09;,方便用户较快地集成到现有的系统中。
为你推荐
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD -
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045 -
内置M.2 SSD硬盘盒雷电3扩展坞2024-09-23 15:30
产品型号:PEC-TB012 型号:PEC-TB012
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
