--- 产品参数 ---
- 型号 HC003
--- 产品详情 ---
五合一USb 集线器,适用于 2023-2016 MacBook Pro/Air,高速 40Gbps USB-C 端口支持高达 1x5k60 或 2x4k60 的视频。支持高达 100W 的 PD 充电,因此您可以全速为 MacBook Air/Pro 充电 - 同时访问集线器的其他功能。
3.5mm 音频插孔支持高达 192khz-16bit 的音频输出,确保良好的音质。内置麦克风和音量控制让您可以灵活地从 MacBook Air/pro 笔记本电脑上欣赏音乐。
40Gbps 数据传输
兼容 2016-2023 Macbook Pro/Air
支持高达 100W 的直通充电
适用于高清电视、投影仪、显示器的 5K 或 4K@60Hz UHD
1*Thunderbolt(40Gbps), 3*USB3.2(10Gbps), 1*3.5mm 音频
为你推荐
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集卡2025-01-16 14:10
产品型号:PEC-TP4SD 型号:PEC-TP4SD -
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD -
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
