--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 3667B
- 封装 SOP7
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应3667B芯茂微 5V1A 5W/SOP7隔离适配器充电器方案,原装现货
3667B是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的简化,LP3667 内置启动电路,外部不需要启动电阻,集成高精度的FB下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组VCC 供电二极管。LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外部的线材,LP3667采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。LP3667 集成了多种的保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。LP3667 采用SOP7L 封装
应用场景:
适配器、充电器、LED驱动电源、线性电源和RCC开关电源升级换代,其它辅助电源
3667B产品特点
集成BJT,适用于5W以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
待机功耗75mW
砖利的电流驱动,降低温升
内置高精度的FB下偏电阻,恒压精度高
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能;
VCC欠压保护功能;
过温保护。
3667B应用:
适配器、充电器.
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代.
其它辅助电源。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S。
在计算机中,适配器通常内置于可插入主板上插槽的卡中(也有外置的),卡中的适配信息与处理器和适配器支持的设备间进行交换。
电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。移动PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。
3667B芯茂微 5V1A 5W/SOP7隔离适配器充电器方案 供应
为你推荐
SM7055-18直插DIP8输出12/18V功率开关芯片2024-07-01 17:24
产品型号:SM7055-18 品牌:明微 型号:SM7055-18 封装:DIP8 -
PN8016SSC-R1B芯朋微SOP7非隔离开关电源芯片2024-06-27 15:12
产品型号:PN8016SSC-R1B 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN8016SSC-R1B -
RY3420同步降压调节器SOT23-52024-06-27 14:59
产品型号:RY3420 型号:RY3420 封装:SOT23-5 -
JW5262单片降压开关稳压器IC2024-06-27 14:41
产品型号:JW5262 型号:JW5262 -
ETA3485原装5V1.5A降压芯片2024-06-27 14:21
产品型号:ETA3485 型号:ETA3485 封装:SOT23-5L -
MT3420B原装2A同步降压转换器1.5MHz2024-06-27 11:56
产品型号:MT3420B 型号:MT3420B -
TMI3411原装DC-DC同步降压转换器2024-06-27 11:22
产品型号:TMI3411 型号:TMI3411 型号:SOT-23-5 -
TLV62569原装 2.5V-5.5V 输入,2A高效降压转换器2024-06-27 10:31
产品型号:TLV62569 型号:TLV62569 封装: SOT23 或 SOT563 -
高速风筒电源芯片KP3114SGA封装SOP82024-06-25 16:37
产品型号:KP3114SGA 品牌:必易微 型号:KP3114SGA 封装:SOP8 -
高速风筒电源芯片BP85226DF2024-06-25 16:02
产品型号:BP85226DF 品牌:晶丰明源 型号:BP85226DF 封装: SOP8
