--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
KAI-1020-CBA-FD-BA CCD图像传感器产品详情
KAI-1020是ON Semiconductor推出的一款1百万像素的CCD图像传感器。该传感器集成了时钟驱动电路和相关双重采样(CDS)电路,采用逐行扫描架构和全局电子快门,能够提供出色的视频和静止图像捕捉质量。集成的时钟驱动电路使KAI-1020能够轻松与CMOS逻辑定时生成器集成。该传感器还具有快速行转储功能,支持高速子窗口读出,并可以单路或双路视频输出。
KAI-1020-CBA-FD-BA 技术参数
- 总像素数: 1028(H) x 1008(V)
- 有效像素数: 1004(H) x 1004(V)
- 活动像素数: 1000(H) x 1000(V)
- 像素尺寸: 7.4 μm(H) x 7.4 μm(V)
- 有效图像尺寸: 7.4 mm(H) x 7.4 mm(V), 10.5 mm对角线
- 输出通道数: 1路或2路
- 饱和信号: 40,000 e-
- 输出灵敏度: 12 V/e-
- 量子效率:
- ABA (500 nm): 44%
- CBA (620/540/460 nm): 33%/39%/41%
- FBA (600/540/460 nm): 39%/42%/44%
- 暗噪声: 50 e- rms
- 暗电流: < 0.5 nA/cm2
- 动态范围: 58 dB
- 防溢出比: 100倍
- 残像: < 10 e-
- Smear: < 0.03%
- 最大数据速率: 40 MHz/通道(2通道)
- 帧率:
- 逐行扫描, 单输出: 30 fps
- 逐行扫描, 双输出: 48 fps
- 隔行扫描, 单输出: 49 fps
KAI-1020-CBA-FD-BA 应用场景
凭借出色的技术性能,KAI-1020广泛应用于以下领域:
- 机器视觉:适用于工业自动化、机器人视觉等场景。
- 医疗成像:可用于医疗成像设备。
- 科学仪器:可应用于各类科学研究和测试设备中。
- 监控系统:适用于安防监控、视频监控等领域。
KAI-1020凭借高分辨率、高灵敏度和先进的功能特性,为上述应用场景提供了理想的成像解决方案。其出色的性能和灵活的接口,使其成为众多工业和科学领域的首选图像传感器。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/E0/wKgaomYnEW6AIlWPAAHvyivC2xM712.png)
华沣恒霖现货
5962-8551401PA(REF02AZ/883)
"5962-8686101XA
(AD580SH/883B)"
5962-8686103XA(AD580UH/883B)
5962-8757103XA(AD590LF/883B)
5962-8757104XA(AD590MF/883B)
5962-8757104YA(AD590MH/883B)
"5962-8763501RA
(AD670SD/883)"
"5962-8763501RA
(AD670SD/883B)"
5962-8770002EA(AD7524TQ/883)
"5962-8770103RA
AD7528UQ/883"
5962-8770202RA(AD7545TQ/883B)
5962-8771601EA(MUX08AQ/883)
5962-8773802GA (OP77AJ/883)
"5962-8773802GA
(OP77AJ/883)"
5962-8773802PA(OP77AZ/883)
"5962-8777101MCA
(OP400AY/883)"
"5962-8777101VCA
(OP400AY/QMLV)"
"5962-8778901EA
AD558SD/883B"
"5962-8778902EA
(AD558TD/883)"
5962-8778902EA(AD558TD/883)
5962-8851301GA(OP42AJ/883)
5962-8851301PA(OP42AZ/883)
5962-8853701GA(OP37AJ/883)
5962-8853701VGA(OP37AJ/QMLV)
5962-8853701VPA(OP37AZ/QMLV)
5962-8853801GA(OP215AJMDA)
"5962-8853801PA
(OP215AZ)"
5962-8853801PA(OP215AQ/883C)
5962-8853801PA(OP215AZ)
5962-8856501CA (OP470AY/883C)
5962-8856501CA(OP470AY/883C)
"5962-8859301MPA
(OP200AZ/883)"
5962-8859301MPA(OP200AZ/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883B)
5962-8876402LA(AD7824UQ/883B)
5962-8876402LX(AD7824UQ/883B)
"5962-8876403XA
(AD7828TQ/883B)"
5962-89518012A AD7821TE/883B
"5962-8951801RA
(AD7821TQ/883B)"
5962-8951801RA(AD7821TQ/883B)
"5962-8954401PA
(OP97AZ/883)"
5962-8964401PA(AD844SQ/883)
5962-8964401PA(AD844SQ/883B)
"5962-8971001XA
(ADG526ATQ/883B)"
5962-8971001XA(ADG526ATQ/883B)
"5962-8982402PA
(AD586TQ/883B)"
5962-8982402PA(AD586TQ/883B)
"5962-8982502PA
(AD587TQ/883B)"
5962-8982502PA(AD587TQ/883)
5962-9050802MXA(AD9002TD/883)
"5962-9063301MCA
(AD713SQ/883)"
5962-9063501MVA(ADG528ATQ/883B)
5962-9086802MPA(AD9617TQ/883Q)
5962-9095501MRA(AD640TD/883B)
"5962-9096201MQA
(AD2S80ATD/883B)"
5962-9096201MQA(AD2S80ATD/883B)
5962-9152101MXA(AD7874SQ/883)
"5962-9176402M3A
(DAC8412BTC/883)"
"5962-9176402MXA
(DAC8412BT/883C)"
5962-9201401MEA(AD9300TQ/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883B)
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
