--- 产品参数 ---
- 型号 DH627
- 封装 TO-92/SOT-23
- 报价 深圳市三佛科技有限公司
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应DH627全极性霍尔开关TO-92/SOT-23封装,原装现货
DH627是一款微功耗、高灵敏度全极性霍尔开关传感装置,可直接取代传统的磁簧开关。特别适用于使用电池电源的便携式电子产品,如行动电话、无绳电话、笔记型电脑、PDA等。DH627内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块以及CMOS输出级。DH627采用了动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。同时该产品采用及其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
DH627常规提供TO-92和SOT-23两种封装,均符合无卤素标准,使用温度为-40℃~125℃。
DH627特点:
微功耗
反应速度快,工作频率为8HZ
全极性输出,对南极和北极磁场均可响应
良好的温度稳定性
开关点漂移低
ESD(HBM)6000V
DH627应用
固态开关
手持电子设备(手机/仪表/电脑/PAD)
玩具
蓝牙耳机
替代干簧管
霍尔开关分类:
1、单极霍尔效应开关(数字输出)
单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值 (Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。单极性霍尔开关它的正反面会各指定一个磁极感应才会有作用,在具体应用当中应该注意磁铁的磁极的安装,反了就会造成单极性不感应输出。
2、双极霍尔效应开关(数字输出)
双极性霍尔具体又分双极性不带锁存型霍尔开关和双极性锁存型霍尔开关。
双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,则是随机输出,有可能是打开,也有可能是关闭。双极锁存型霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,不会更改输出状态。这些霍尔效应开关可使用南北交变磁场、多极环磁铁进行磁驱动。
3、双极锁存型霍尔效应开关(数字输出)
当置于n极(或s极)时开启,磁场移除后继续保持开启;而只有当置于s极(或n极)时才会关闭,磁场移除后继续保持其开启或关闭状态,直到下次磁场改变。这种保持上次状态的特性即锁存特性,这种类型的霍尔效益开关即双极锁存型霍尔效应开关。
4、全极霍尔效应开关(数字输出)
与其他霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,这些器件就能打开;而在没有磁场的时候,输出会关闭。
5、线性霍尔效应传感器 IC(模拟输出)
线性霍尔效应传感器 IC 的电压输出会精确跟踪磁通密度的变化。在静态(无磁场)时,从理论上讲,输出应等于在工作电压及工作温度范围内的电源电压的一半。增加南极磁场将增加来自其静态电压的电压。相反,增加北极磁场将增加来自其静态电压的电压。这些部件可测量电流的角、接近性、运动及磁通量。它们能够以磁力驱动的方式反映机械事件。
6、微功耗型霍尔效应开关(数字输出)
随着手机、笔记本电脑、DV等便携式设备的普及,对霍尔IC的功耗提出要求,由此产生了一大类新的霍尔IC。它是数字霍尔IC按功耗单独分出的一类,其内部采用休眠机制降低功耗,平均功耗可以达到uA级。它也可按功能分为单级型霍尔IC、锁定型霍尔IC、和全级霍尔IC三类。这类一般用于电池长期供电的系统
DH627全极性霍尔开关TO-92/SOT-23封装 产品供应
为你推荐
PL3368CE 聚元微10W/SOP8反激式开关电源ic2025-01-21 15:25
产品型号:PL3368CE 品牌:聚元微 型号:PL3368CE 封装:SOP8 -
HN50N06DA华能50A/60V MOS管2025-01-20 16:14
产品型号:HN50N06D 品牌:华能 型号:HN50N06DA 封装:TO-252 -
PL3563C 聚元微 100W 电流模PWM控制芯片2025-01-16 10:59
产品型号:PL3563C 品牌:聚元微 型号:PL3563C 封装:SOT23-6 -
LP20R100TS 贴片TO252/100V同步整理芯片2025-01-15 10:46
产品型号:LP20R100TS 品牌:芯茂微 型号:LP20R100TS 封装:to252 -
FT8451H-RT贴片SOP8封装5V0.5A非隔离电源IC2025-01-15 10:40
产品型号:FT8451H-RT 品牌:辉芒微 型号:FT8451H-RT 封装:SOP8 -
FT8451H非隔离SOP8贴片5V500MA电源芯片2025-01-10 17:46
产品型号:FT8451H 品牌:辉芒微 封装:SOP8 -
XD075H065CX1S3(75A 650V)国产IGBT芯达茂2025-01-06 17:49
产品型号:XD075H065CX1S3 品牌:芯达茂 型号:XD075H065CX1S3 封装:TO-247-3L -
XD060Q065AY1S3 (650V/60A)国产IGBT单管2025-01-06 17:36
产品型号:XD060Q065AY1S3 品牌:芯达茂 封装:TO247-3L 型号:XD060Q065AY1S3 -
XD050Q065AY1S3(650V/60A)国产IGBT单管2025-01-06 17:26
产品型号:XD050Q065AY1S3 品牌:芯达茂 封装:TO-247-3L 型号:XD060Q065AY1S3 -
XD040Q065AY1S3 (40A 650V)国产IGBT单管2025-01-06 17:19
产品型号:XD040Q065AY1S3 品牌:芯达茂 封装:TO247-3 型号:XD040Q065AY1S3
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
