--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD8676BRZ-REEL7是一款精密运算放大器,具有高精度、低噪声和低失真的特点。该器件采用先进的CMOS工艺制造,工作电压范围广泛,适用于各种精密测量和控制应用。
产品详情
AD8676BRZ-REEL7精密运算放大器采用单电源设计,工作电压范围为2.7V至5.5V,适用于便携式设备和电池供电系统。器件具有极低的输入失调电压和输入偏置电流,可实现高精度的信号放大和处理。此外,器件还具有低输入噪声和低谐波失真,能够提供清晰、准确的放大信号。
产品参数
工作电压范围:2.7V至5.5V
输入失调电压:最大±150μV
输入偏置电流:最大±10nA
带宽:10MHz
输入噪声电压:16nV/√Hz(典型值)
封装:8引脚SOIC
产品应用
AD8676BRZ-REEL7精密运算放大器可广泛应用于精密测量仪器、传感器信号调理、医疗设备、工业控制系统以及音频处理等领域。其高精度、低噪声和低失真的特性使其特别适合对信号放大精度要求较高的场合,为系统提供稳定、可靠的信号放大和处理功能。
5962-8757104YA(AD590MH/883B)
"5962-8763501RA
(AD670SD/883)"
"5962-8763501RA
(AD670SD/883B)"
5962-8770002EA(AD7524TQ/883)
"5962-8770103RA
AD7528UQ/883"
5962-8770202RA(AD7545TQ/883B)
5962-8771601EA(MUX08AQ/883)
5962-8773802GA (OP77AJ/883)
"5962-8773802GA
(OP77AJ/883)"
5962-8773802PA(OP77AZ/883)
"5962-8777101MCA
(OP400AY/883)"5962-8777101VCA
(OP400AY/QMLV)"
"5962-8778901EA
AD558SD/883B"
"5962-8778902EA
(AD558TD/883)"
5962-8778902EA(AD558TD/883)
5962-8851301GA(OP42AJ/883)
5962-8851301PA(OP42AZ/883)
5962-8853701GA(OP37AJ/883)
5962-8853701VGA(OP37AJ/QMLV)
5962-8853701VPA(OP37AZ/QMLV)
5962-8853801GA(OP215AJMDA)
"5962-8853801PA
(OP215AZ)"
5962-8853801PA(OP215AQ/883C)
5962-8853801PA(OP215AZ)
5962-8856501CA (OP470AY/883C)
5962-8856501CA(OP470AY/883C)
"5962-8859301MPA
(OP200AZ/883)"
5962-8859301MPA(OP200AZ/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883B)
5962-8876402LA(AD7824UQ/883B)
5962-8876402LX(AD7824UQ/883B)
"5962-8876403XA
(AD7828TQ/883B)"
5962-89518012A AD7821TE/883B
"5962-8951801RA
(AD7821TQ/883B)"
5962-8951801RA(AD7821TQ/883B)
"5962-8954401PA
(OP97AZ/883)"
5962-8964401PA(AD844SQ/883)
5962-8964401PA(AD844SQ/883B)
"5962-8971001XA
(ADG526ATQ/883B)"
5962-8971001XA(ADG526ATQ/883B)
"5962-8982402PA
(AD586TQ/883B)"
5962-8982402PA(AD586TQ/883B)
"5962-8982502PA
(AD587TQ/883B)"
5962-8982502PA(AD587TQ/883)
5962-9050802MXA(AD9002TD/883)
"5962-9063301MCA
(AD713SQ/883)"
5962-9063501MVA(ADG528ATQ/883B)
5962-9086802MPA(AD9617TQ/883Q)
5962-9095501MRA(AD640TD/883B)
"5962-9096201MQA
(AD2S80ATD/883B)"
5962-9096201MQA(AD2S80ATD/883B)
5962-9152101MXA(AD7874SQ/883)
"5962-9176402M3A
(DAC8412BTC/883)"
"5962-9176402MXA
(DAC8412BT/883C)"
5962-9201401MEA(AD9300TQ/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883)
5962-9201601MEA (AD766SD/883B)
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
