企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 7.2w 浏览量 12 粉丝
是德科技keysight MSOX6004A混合信号示波器
型号: MSOX6004A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 keysight/是德科技
  • 带宽选件 2.5/4/6GHz
--- 产品详情 ---
6000 X系列提供12.1英寸电容式多点触摸显示屏、InfiniiScan区域触摸触发、语音控制以及1合1多达6种仪器的功能。
混合信号示波器(1 GHz / 4 + 16通道);通过选项可升级至6 GHz
是德科技MSOX6004A是一款混合信号示波器,具有4个模拟通道、16个数字通道和1 GHz带宽。带宽可通过以下选项升级:
  • DSOX6004A-02G - 1.0 GHz至2.5 GHz
  • DSOX6004A-04G - 1.0 GHz至4.0 GHz
  • DSOX6004A-06G - 1.0 GHz至6.0 GHz
InfiniiVision 6000 X系列有四种型号- 2或4个模拟通道,以及带或不带混合信号功能的型号(以后可以添加)。
  • DSOX6002A - 2模拟通道
  • DSOX6004A - 4模拟通道
  • 带MSO的MSOX6002A - 2模拟通道
  • 带MSO的MSOX6004A - 4模拟通道
是德科技InfiniiVision 6000 X系列数字示波器是infini vision系列中最先进的成员。借助直方图、抖动分析和眼图等功能,您可以更深入地分析信号。与其他示波器不同,使用这些高级功能很容易。直观的触摸用户界面、语音控制和区域触发使最复杂的任务变得简单。
InfiniiVision 6000 X系列示波器兼具价格和性能,为便携式示波器领域树立了新的标准。想象一下,一个6 GHz带宽的示波器可以观察和触发一切,帮助您可视化复杂的波形,并随着项目的发展而发展。
InfiniiVision 6000 X系列示波器专为要求最苛刻的工程师而设计,他们需要带宽、可视化能力和集成功能带来的灵活性,同时还具有便携性、熟悉的嵌入式操作系统用户界面和实惠的价格。
带宽
当您选择下一台示波器时,带宽是要考虑的最重要规格,因为它定义了示波器可以获取的最大频率内容。获取具有更快边沿速率或更快基频的信号需要更高带宽的示波器来进行最精确的测量。然而,示波器的带宽越高,价格也可能越高。
采样率是第二个重要的规格,因为它决定了每个采集采样点之间的时间跨度,并最终成为示波器带宽的限制因素。在具有砖墙式滤波器响应的现代示波器中,采样速率必须至少比带宽高2.5倍。因此,带宽为6 GHz的示波器需要至少15 GSa/s的采样率以避免混叠。
借助InfiniiVision 6000 X系列,您可以获得高达6 GHz的带宽和20 GSa/s的采样速率,因此您可以放心地测量上升时间超过150 ps的信号或超过2 Gbps NRZ(不归零)数据信号速率的信号。
6 GHz噪底:1mV/格时为210 Vrms
使用示波器进行精确的信号完整性测量始于低本底噪声。凭借创新的全新前端ASIC,6000 X系列在6 GHz带宽下以1 mV/格实现210μVrms本底噪声,在1 GHz带宽下以1mV/格实现115μVrms本底噪声,帮助您进行最精确的测量。
在进行低噪声测量时,更大的带宽可能不是最佳解决方案,因为额外的带宽会捕获额外的高频噪声和高频信号内容。为了进行最佳测量,您需要适合您应用的带宽。除了软件低通数学函数滤波器外,6000 X系列示波器还具有标准硬件带宽限制滤波器,因此您可以为您的应用设置最佳带宽。
像使用平板电脑或智能手机一样使用12.1英寸多点触摸屏
在12.1英寸的大屏幕上清晰地看到您的波形,并发现使用带有手势控制的多点触摸屏对您的设计进行故障诊断是多么容易。使用电容式显示屏上易于触摸的大型目标,享受快速响应的用户界面。用手指挤压和缩放来控制信号和功能。轻扫和停止波形和菜单便于操作。
每秒超过450,000个波形的更新速率
寻找罕见的异常是一项乏味的任务。凭借每秒450,000个波形的超快更新速率,InfiniiVision 6000 X系列为您提供了捕捉随机和罕见事件的最高可能性,而这些事件是您在波形更新速率较低的示波器上可能会错过的。
6000 X系列采用MegaZoom IV技术,可让您看到更多波形并找到设计中最困难的问题。与其他示波器不同,无与伦比的波形更新速率提供了:
随时快速响应操作快速更新率
  • 打开数字频道
  • 随着协议解码的开启
  • 打开数学功能后
  • 随着测量的开启
通过最终隔离可视化:区域触摸触发器
使用示波器的最大挑战之一是设置一个高级触发器来隔离目标信号。虽然高级触发器是强大的功能,但设置它们会减慢您的速度。区域触摸触发器提供了一个交钥匙触发器解决方案。您只需观察显示屏上感兴趣的信号,然后用手指在其周围画一个区域(方框)。过去需要几个小时的工作现在只需要几秒钟。如果您想将区域移动到另一个位置,只需将它们拖过来即可。
6000 X系列可以设置为在一个或两个区域盒上同时触发“必须相交”或“不得相交”条件。与其他基于软件的图形触发解决方案不同,基于硬件的区域触发保持每秒160,000个波形的快速更新速率。换句话说,如果你能看到它,你就可以触发它。
使用颜色等级和直方图增加分析深度
颜色和图形表示增加了信号分析的深度。凭借标准颜色等级和直方图功能,6000 X系列示波器可以通过提供波形的三维定量视图来快速揭示特定事件的发生频率。由于6000 X系列的颜色等级像一个独立的函数一样运行,具有自己的数据库,因此您可以将颜色等级应用于模拟通道、参考波形或FFT等数学函数。
您还可以打开模拟通道、参考波形或数学函数的直方图。将其应用于测量结果,以查看图形分布并快速发现潜在的异常值。测量结果直方图显示提供了比标准测量统计更多的见解。
为你推荐
