企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 7.2w 浏览量 12 粉丝
罗德与施瓦茨R&S ESPI7测试接收机7GHz
型号: ESPI7
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 频率 7GHz
--- 产品详情 ---
R&S ESPI7 测试接收机实现了罗德与施瓦茨预认证级别完全合规 EMI 测试接收机的许多优点。配备 R&S ESPI-K50 选件后,ESPI7 可用于测量无线电通信和广播网络的场强分布。
由于采用通用平台系统,R&S ESPI7 提供了 R&S FSP 频谱分析仪的额外优势。这些好处远远超出了传统预一致性测试设备的能力和功能。R&S ESPI7 定义了中端设备的功能、测量速度和精度等重要标准,专为满足开发过程中 EMC 测试的所有需求而设计。安装可选的预选器/前置放大器后,R&S ESPI 型号具有出色的动态范围,并且可以根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 (PRF) 为 10 Hz 的 RFI 信号执行精确的 EMI 测量。
罗德与施瓦茨 ESPI7 接收器的特性和优点包括:
  • 频率范围:9 kHz - 7 GHz
  • 开发、生产、质量保证、服务和维护中的 EMI 诊断测量
  • 根据所有民用 EMI 标准进行认证前和认证后测试
  • 移动使用中快速、轻松的干扰测试
  • 以非常高的测量速率评估场强覆盖范围
  • 用作频谱分析仪,包括选择性输入
  • 测量不确定度低(
  • 预选滤波器和内置 20 dB 前置放大器(可选)
  • 前所未有的测量速度(测量时间从 100 µs 起)
  • 低噪声水平(NF = 12 dB,带前置放大器)
  • 可编程扫描表,最多有 10 个子范围
  • 预定义的限制线和修正系数
  • 传感器系数和传感器组
  • 自动量程和过载检测
  • 频谱分析仪
  • 内置 AF 解调器和扬声器
  • USB接口,WinXP嵌入式
  • 明亮的 21 厘米 TFT 彩色显示屏
  • 电池或交流电源供电
EMI测试接收机
  • 可选内置预选和 20 dB 前置放大器
  • 使用峰值平均、准峰值、RMS 和 CISPR 平均检测器进行加权(最多同时使用三个检测器)
  • 符合 CISPR 的 EMI 测量带宽:200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
  • 根据 CISPR 16-1-1 从 10 Hz 脉冲重复频率正确进行脉冲加权
  • 用于自动或交互式预览和最终 EMI 测量的内部测试例程
  • 预扫描、数据缩减(峰值列表)和最终测量的评估功能
  • 适用于所有民用 EMI 标准,例如 CISPR、EN、ETS、FCC、ANSI C63.4、VCCI 和 VDE
频谱分析仪
  • 分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz(步长为 1/3/10)
  • 用于测量数字调制信号的 RMS 检波器
  • 标准通道滤波器带宽为 100 Hz 至 5 MHz
  • 用于确定 TOI、ACPR、OBW、幅度统计的测试例程
场强测试接收机(选件 R&S ESPI-K50)
  • 外部触发输入
  • 用于 DVB-T、ISDB-T 和 ATSC 信号的附加通道滤波器,带宽为 5.6 MHz 至 8 MHz
  • 非常高的采样率(在离散频率上>100 ksamples/s)
  • 通道列表上的测量(最多 1000 个通道)
  • AM/FM 调制分析(选件 R&S FSP-K7)
为你推荐
