--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADA4511-21 特性
- 低失调电压漂移:最大±2μV/°C
- 低失调电压:最大±75μV
- 低电压噪声:1μV p-p从0.1 Hz到10 Hz典型值
- 低电压噪声密度:f=1 kHz时典型值为5 nV/√Hz
- 高共模抑制:典型值140 dB
- 低输入偏置电流:最大±10 pA
- 宽增益带宽产品:10.4 MHz典型值
- 高压摆率:19 V/μs典型值
- 低THD:-134 dB,f=1 kHz
- 低静态电源电流:每个放大器典型值1.45 mA
- 宽电源电压工作:6 V至40 V、±3 V至±20 V
- 集成EMI滤波器
- 多路复用器兼容输入
- 轨到轨高阻抗输入:差分和共模
- 快速稳定时间
- 轨到轨输出
- 没有相位反转
- 重电容负载驱动能力:1 nF
- 宽指定温度范围:−40°C至+125°C
- 提供8引脚标准小外形封装(SOIC_N)
更多细节
ADA4511-21是一款双通道、40 V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入输出运算放大器(运放),可用于信号链的任何点,包括传感、调理和输出驱动。通过微调,ADA4511-2实现了低失调漂移(典型±0.4μV/°C,最大±2μV/°C)和低失调电压(典型±25μV,最大±75μV)。
ADA4511-2具有最高的直流精度和交流精度,适用于各种信号链应用。通过集成强大的多路复用兼容架构,ADA4511-2有效解决了常见的系统失真和稳定问题,并提供多路复用多通道精密信号链所需的卓越精度。ADA4511-2的额定温度为−40°C至+125°C,提供8引脚SOIC_N封装。
应用
- 数据采集系统
- 多路复用输入信号链
- 工业自动化
- 医疗器械
- 电子测试与测量
- 精密电流测量
- 光电二极管放大器5962-9215203GYA(MSK181G) DIP 8 20+ MSK 原装现货工厂库存
BUY06CS80A-01(ES) SMD-2 20+ Infineon 原装现货工厂库存
JANS2N2219A TO-39 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
IRF5M3710 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
5962-9166401HZC(MHF+2812SF/883) NONFLANGED 20+ INTERPOINT 原装现货工厂库存
LM120H-12/883QS TO-39 20+ NSC 原装现货工厂库存
BJ76FL N/A 20+ TROMPETER 原装现货工厂库存
JANTXV2N6798 TO-205AF 20+ IR 原装现货工厂库存
BAL-0006SMG N/A 20+ MARKI 原装现货工厂库存
P80C32UFPN PDIP 40 20+ PHILIPS 原装现货工厂库存
JANS1N5822 MELF 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
M39029/58-363 PIN 20+ ITT 原装现货工厂库存
"5962R0423002VXC
(AD6645ASQ/QMLR)" CQFP 52 20+ ADI 原装现货工厂库存
EXCCET103U Embossed Carrier Taping 20+ PANASONIC 原装现货工厂库存
XQ7K325T-1RF900M FG1761 20+ XILINX 原装现货工厂库存
AD712SQ CDIP 8 20+ ADI 原装现货工厂库存
MSK5130-00BTS TOP TAB STRAIGHT 20+ MSK 原装现货工厂库存
MC14528BCL CDIP 16 20+ MOTO 原装现货工厂库存
JANTXV2N7236 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
IRL5NJ7404 SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
XCR3512XL-12PQ208I PQ 208 20+ XILINX 原装现货工厂库存
SNJ54HC138J CDIP 16 20+ TI 原装现货工厂库存
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
