--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
5962R1723701VXC/LMK04832-SP
正在供货
耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
5962R1723701VXC /LMK04832-SP 是支持 JEDEC JESD204B 的高性能时钟调节器,适用于航天应用。
PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统计时系统的高性能输出(不限于 JESD204B 应用)。
LMK04832-SP 可以配置在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下工作(使用或不使用 SYSREF 生成或重新计时)。PLL2 可以使用内部或外部 VCO 工作。
高性能与多种特性(如功耗和性能权衡调节、双 VCO、动态数字延迟和保持)相结合,使 LMK04832-SP 能够提供灵活的高性能时钟树。
5962R1723701VXC/LMK04832-SP 采用 10.9mm × 10.9mm、64 引脚 CFP 封装。
- SMD #5962R1723701VXC
- 电离辐射总剂量 100krad(无 ELDRS)
- SEL 抗扰度 > 120MeV × cm2/mg
- SEFI 抗扰度 > 120MeV × cm2/mg
- 最高时钟输出频率:3255MHz
- 多模式:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 6GHz 外部 VCO 或分配输入
- 超低噪声(2500MHz 时):
- 54fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
- 64fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
- –157.6dBc/Hz 本底噪声
- 超低噪声(3200MHz 时):
- 61fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
- 67fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
- –156.5dBc/Hz 本底噪声
- PLL2
- –230dBc/Hz PLL FOM
- –128dBc/Hz PLL 1/f
- 相位检测器频率高达 320MHz
- 两个集成 VCO:2440MHz 至 2600MHz 和 2945MHz 至 3255MHz
- 多达 14 个差分器件时钟
- CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
- 最多 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
- 1-1023 CLKout 分频器
- 1-8191 SYSREF 分频器
- SYSREF 时钟 25ps 阶跃模拟延迟
- 器件时钟和 SYSREF 数字延迟和动态数字延迟
- PLL1 保持模式
- PLL1 或 PLL2 0 延迟
- 环境温度范围:-55 °C 至 125 °C
M39029/58-360 PIN 20+ ITT 原装现货工厂库存
BW-S10W2+ CASE STYLE FF658 20+ Mini 原装现货工厂库存
8630-15S 15S 20+ SOURIAU 原装现货工厂库存
340102002BDABMA26PSNMB 26P 20+ SOURIAU 原装现货工厂库存
XC5VFX130T-2FFG1738I FCBGA-1738 20+ XILINX 原装现货工厂库存
541-3467 N/A 20+ LITTELFUSE 原装现货工厂库存
TMS320C30GEL40 FP 132 20+ TI 原装现货工厂库存
"5962R1723601VXC
(LMX2615WRQMLV)" CFQ-64 20+ TI 原装现货工厂库存
XR8038ACP PDIP 14 20+ EXAR 原装现货工厂库存
CM8066002189001SR2ND FCLGA-2011-3 20+ INTEL 原装现货工厂库存
OPA657U SOIC 8 20+ BB 原装现货工厂库存
2AFN1105F001-1-H 2.00mm hard metric 20+ APFEL 原装现货工厂库存
IDT7008S25PFB TQFP 100 20+ IDT 原装现货 工厂库存
LMX2594EVM N/A 20+ TI 原装现货 工厂库存
XC7K410T-2FFG900I FFG900 20+ XILINX 原装现货 工厂库存
"5962-8777101VCA
/OP400AY/QMLV" N/A 20+ ADI 原装现货 工厂库存
IR2110E4 LCCC 18 20+ IR 原装现货工厂库存
XQR17V16CK44V CC44 20+ XILINX 原装现货工厂库存
LM117HVH/883QS TO-39 20+ NSC 原装现货工厂库存
1TW1-7(MS27716-27-1) SPDT 20+ HONEYWELL 原装现货工厂库存
EDI88128LPS25TB CDIP 32 20+ EDI 原装现货工厂库存
JANSR2N7422 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
"5962R9459301VPA
/AD8001SQ/QMLR" CDIP 8 20+ ADI 原装现货工厂库存
JANTXV2N2222AUB UB 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
JANTXV1N6843CCU3(30CLJQ100SCV) SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
IRFY9130CMSCV TO-257AA 20+ IR 原装现货工厂库存
MAX262ACNG PDIP 24 20+ MAXIM 原装现货工厂库存
XQ5VFX100T-1EF1136M EF1136 20+ XILINX 原装现货工厂库存
XC18V02VQ44I PLCC 44 20+ XILINX 原装现货工厂库存
IRHLNJ797034 SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
5962-9215203GYA(MSK181G) DIP 8 20+ MSK 原装现货工厂库存
BUY06CS80A-01(ES) SMD-2 20+ Infineon 原装现货工厂库存
JANS2N2219A TO-39 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
IRF5M3710 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
5962-9166401HZC(MHF+2812SF/883) NONFLANGED 20+ INTERPOINT 原装现货工厂库存
LM120H-12/883QS TO-39 20+ NSC 原装现货工厂库存
BJ76FL N/A 20+ TROMPETER 原装现货工厂库存
JANTXV2N6798 TO-205AF 20+ IR 原装现货工厂库存
BAL-0006SMG N/A 20+ MARKI 原装现货工厂库存
P80C32UFPN PDIP 40 20+ PHILIPS 原装现货工厂库存
JANS1N5822 MELF 20+ MICROSEMI 原装现货工厂库存
M39029/58-363 PIN 20+ ITT 原装现货工厂库存
"5962R0423002VXC
(AD6645ASQ/QMLR)" CQFP 52 20+ ADI 原装现货工厂库存
EXCCET103U Embossed Carrier Taping 20+ PANASONIC 原装现货工厂库存
XQ7K325T-1RF900M FG1761 20+ XILINX 原装现货工厂库存
AD712SQ CDIP 8 20+ ADI 原装现货工厂库存
MSK5130-00BTS TOP TAB STRAIGHT 20+ MSK 原装现货工厂库存
MC14528BCL CDIP 16 20+ MOTO 原装现货工厂库存
JANTXV2N7236 TO-254AA 20+ IR 原装现货工厂库存
IRL5NJ7404 SMD-0.5 20+ IR 原装现货工厂库存
XCR3512XL-12PQ208I PQ 208 20+ XILINX 原装现货工厂库存
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
