--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 质保 有
- 参数 3.2G
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨 SMC100A信号发生器1.1G或3.2G
SMC100A射频信号源简介:
模拟 R&S®SMC100A 树立了高性价比信号发生器的标准。 在同类产品中尺寸最小、性价比最高。
此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。
SMC100A射频信号源主要特点:
频率范围介于 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz
最大输出电平典型值 > +17 dBm
可选的高度稳定性参考振荡器
作为标准,集成了模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲)
集成过电压保护
无磨损的电子衰减器
最大程度地降低总体拥有成本
SMC100A射频信号源参数简介:
频率 | ||
频率范围 | R&S®SMC-B101 频率选件 | 9 kHz 至 1.1 GHz |
R&S®SMC-B103 频率选件 | 9 kHz 至 3.2 GHz | |
设置时间 | SCPI 模式 | |
电平 | ||
最大输出功率 | f = 200 kHz 至 3.2 GHz | >+13 dBm |
f ≥500 kHz | 在过量程范围模式下通常为 >+17 dBm | |
电平误差 | f = 200 kHz 至 3.2 GHz | <0.9 dB |
ALC 开启,自动模式,T = 18°C 至 33°C | ||
设置时间 | SCPI 模式 | <5 ms |
反馈 | 1 MHz ≤ f ≤ 1 GHz | 50 W |
1 GHz ≤ f ≤ 2 GHz | 25 W | |
2 GHz ≤ f ≤ 3.2 GHz | 10 W | |
最大允许直流电压 | 50 V | |
频谱纯度 | ||
非谐波 | 载波偏移 > 10 kHz,f ≤1600 MHz | <-60 dBc(典型值 -72 dBc) |
SSB 相位噪声 | f = 1 GHz 载波偏移 = 20 kHz 1 Hz 测量带宽 | <-105 dBc(典型值 -111 dBc) |
宽带噪声 | f > 1 MHz,电平 > 5 dBm 载波偏移 > 10 MHz 1 Hz 测量带宽 | <-138 dBc(典型值 -146 dBc) |
支持的调制模式 | ||
AM | 标准 | |
AM 深度 | 0 % 至 100 % | |
FM/φM | 标准 | |
最大 FM 偏差 | f > 1.6 GHz | 4 MHz |
最大 φM 偏差 | f > 1.6 GHz | 40 rad |
脉冲 | 标准 | |
上升/下降时间 | <500 ns(典型值 100 ns) | |
最小脉冲宽度 | 带集成脉冲发生器 | 1 μs |
开关比 | >80 dB | |
连接性 | ||
远程控制 | IEC/IEEE 总线(带 R&S®SMC-K4 选件) | |
以太网 (TCP/IP) | ||
USB | ||
外围设备 | USB |
为你推荐
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Tektronix泰克AFG3102C,AFG3252C 任意波形函数发生器2024-09-11 10:31
产品型号:AFG3252C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2430 吉时利2430数字源表2024-09-10 16:02
产品型号:吉时利2430 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
