企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.1k 内容数 15w+ 浏览量 18 粉丝
10kv户内高压真空断路器VPG-12型号参数及规格
型号: VPG-12p
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位
  • 价格 电仪
  • 产地 陕西西安市
--- 产品详情 ---
一、产品概述**
陕西平高智能电气有限公司VPG-12型10kv户内高压真空断路器是一款适用于电力系统中的关键设备,主要用于分断、接通、承载及开断正常回路条件下的电流,以及在规定的异常回路条件(如短路)下,承担一定时间的电流并分断电流。该断路器具有高可靠性、长寿命、低维护等特点,适用于各种户内环境。
陕西平高智能电气有限公司主要参数*
1. 额定电压:10kv、24kv(可选)
2. 额定电流:630A、1250A、1600A、2000A、2500、3150、4000A(可选)
3. 额定短路开断电流:20kA、25kA、31.5kA、40kA(可选)
4. 额定操作顺序:O-0.3s-CO-CO(可根据用户需求定制)
5. 合闸时间:≤50ms
6. 分闸时间:≤30ms
7. 机械寿命:≥30,000次
8.绝缘水平:1min工频耐压:42kV;雷电冲击耐压:75kV
陕西平高智能电气有限公司结构特点**
1. 采用真空灭弧室,具有优良的灭弧性能,确保断路器在各种条件下的稳定运行。
2. 路器采用弹簧操动机构,实现快速合闸与分闸,动作可靠。
3. 断路器主体采用模块化设计,便于安装、调试和维护。
4. 配备完善的防误操作机构,确保操作安全。
5. 配有智能化保护功能,可实现远方遥控、就地操作和自动重合闸等功能。
尺寸请根据所选型号的额定参数查阅产品详细说明书或咨询生产厂家。
陕西平高智能电气有限公司安装与调试**
请按照生产厂家提供的安装说明进行断路器的安装,并在专业人员的指导下进行调试。在安装和调试过程中,请确保断路器及其附件完好无损,所有紧固件均已紧固,并确保断路器与系统的电气参数相匹配。
陕西平高智能电气有限公司维护与保养**
为保断路器的正常运行和延长其使用寿命,建议定期进行以下维护和保养工作:
1. 查断路器的外观,确保无损伤、无锈蚀、无污物。
2. 定期检查断路器的操作机构,确保其动作灵活、无卡涩。
3. 检查断路器的灭弧室,确保其密封良好、无漏气现象。
4. 定期对断路器进行电气性能测试,确保其性能符合规定要求。
陕西平高智能电气有限公司安全注意事项**
1. 在操作断路器时,请确保已断开电源并采取了必要的安全措施。
2. 请勿在断路器带电的情况下进行任何检修或维护工作。
3. 如发现断路器存在异常或故障,请及时联系专业维修人员进行处理。
陕西平高智能电气有限公司包装与运输**
断路器应采用木箱或纸箱包装,并采取防潮、防锈、防震措施。在运输过程中,应避免剧烈振动和碰撞,以免损坏设备。
陕西平高智能电气有限公司生产厂家信息**
生产厂家:[陕西平高智能电气有限公司]
地址:[陕西西安市新城工业园区26号]
陕西平高智能电气有限公司附录**
1. 产品合格证
2. 安装说明书
3. 使用说明书
4. 电气性能测试报
请注意,本文档仅供参考,具体参数和规格以生产厂家提供的信息为准。在选购和使用过程中,请务必遵守相关标准和规范,确保设备的安全可靠运行。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    744浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    3587浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    4201浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    1484浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    3639浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    1491浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    2037浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    718浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    2600浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    4170浏览量
