风电场线路隔离开关GW5-40.5/630A侧装式隔离刀闸
型号:
GW5-40.5/630A/1250A
风电场线路隔离开关GW5-40.5/630A侧装式隔离刀闸是一种特定的高压隔离开关设备,主要应用在风电场中1。这种隔离开关的设计允许它进行侧装,适应不同的安装需求。
GW5-40.5/630A侧装式隔离刀闸是双柱水平断口中间开启式的结构,可以一侧或两侧附装接地开关2。该设备的主要功能是在高压线路无负载的情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离3。
此外,这种隔离开关还具备一些特殊的设计和功能。例如,它的轴承转盘结构经过改进,实现了防水功能,并配有注油孔、调整螺钉,使得开关的维护更为简单和方便。导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,触指与触指座之间还加装了软连接,以减小主回路电阻并减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,进一步增强了接地回路的接地可靠性4。
在使用环境方面,GW5-40.5/630A侧装式隔离刀闸适用于海拔高度不超过1000m,环境温度为-40℃至+40℃,风速不超过35m/s,地震烈度不超过8度的环境条件下使用1。
请注意,具体的安装和使用应咨询专业的高压电器设备工程师或供应商,并确保遵守相关的安全规定和操作指南。
