--- 产品参数 ---
- 型号 PEC-HBC084
--- 产品详情 ---
10合1 全功能TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,支持4K/60Hz高清投屏,支持PD3.0快充协议,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持USB3.2 Gen2最大传输速率10Gbs,所有USB接口使用U盘、移动硬盘、无线鼠标等相关USB存储设备与电脑、手机进行数据传输。晒纹塑胶外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.5_净线长:30CM_黑色,连弧度都恰到好处,修长小巧造型,质感亲肤,方便携带,外观精致小巧,收纳不占空间,方便携带。
1、① 1*TPYE-C全功能上行端口支持USB3.2 Gen2 最大传输速率10Gbs(向下兼容 USB3.1 Gen1最大传输速率为:5Gbps;向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps),支持PD3.0协议,可向上行端电脑或手机充电,最大85W充电,动态预扣,支持DP Alt Mode 1.4;
2、② 1*TYPE-C 充电输入端口,PD 3.0协议,PD电源适配器 :PD 100W Max,支持USB3.1 Gen1最大传输速率为:5Gbps(向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps);
3、③ 3*TYPE C3.2 Gen2端口,最大传输速率10Gbs(向下兼容 USB3.1 Gen1最大传输速率为:5Gbps;向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps);
4、④ 1*HDMI 端口最大视频分辨率刷新率3840x2160@60Hz,支持HDCP 1.4/2.3;;
5、⑤ 2*USB3.0端口,支持传输速率5Gbps,(向下兼容USB2.0最大传输速率为:480Mbps);
6、⑥ 1*SD卡端口,支持UHS-1传输标准及兼容Speed Class传输标准,SD 3.0速率,支持SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card;
7、⑦ 1*TF卡端口,支持UHS-1传输标准及兼容Speed Class传输标准,TF 3.0速率,支持Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Card;
8、⑧ 1*电源指示灯;
为你推荐
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045 -
内置M.2 SSD硬盘盒雷电3扩展坞2024-09-23 15:30
产品型号:PEC-TB012 型号:PEC-TB012 -
10Gbps 离线克隆双槽 M.2 SSD 硬盘盒2024-09-12 11:16
产品型号:PEC-DEM008 型号:PEC-DEM008 -
全功能Type-C 六口合一扩展坞带双HDMI2024-09-09 13:52
产品型号:PEC-HBC077 型号:PEC-HBC077 -
16口USB 集线器HUB 带独立开关2024-09-04 14:14
产品型号:PEC-HS082 型号:PEC-HS082 -
USB4 40Gbps Type-C 转 2.5 英寸 U.2 NVMe SSD 硬盘盒外壳2024-08-29 14:27
产品型号:PEC-6802 型号:PEC-6802 -
七合一 USB3.0扩展坞2024-08-27 13:59
产品型号:PEC-HBC070 型号:PEC-HBC070 -
六合一Steam Deck掌机拓展坞2024-08-26 14:43
产品型号:PEC-HBC065 型号:PEC-HBC065 -
全功能Type-C 八口合一扩展坞2024-08-22 14:24
产品型号:PEC-HBC064 型号:PEC-HBC064 -
1080P 60Hz 双SDI输入M.2采集卡2024-08-21 13:43
产品型号:PEC-VS039 型号:PEC-VS039
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
