--- 产品参数 ---
- 电压 40V
- 电流 5A
- 封装 QFN20-5*5
- 包装 5000个
- 产地 国内
--- 产品详情 ---
产品优势:
SP1229HN采用QFN5×5封装,比其他品牌的QFN4×4(比如GS92D2)封装更大,散热更好,解决了部分客户因为PCB空间小,满载老化出现过温保护的问题。
咨询请看首页
产品概述:
SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A负载电流。设计允许SP1229HN在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
SP1229HN 可以工作在CC(恒流输出)或CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
SP1229HN适用于有限流要求的DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件。
产品特性:
1、电压输入范围:9~40V
2、输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
3、带CC/CV模式
4、通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
5、过温保护(OTP)
6、内置软启动时间:3ms
7、固定频率:120KHz
8、输入欠压保护(典型7.5V)
9、占空比范围:0~95%
10、COMP引脚同时实现外部补偿和关断控制
11、输出可使用陶瓷电容
12、可调整的输出线缆压降补偿
13、QFN20L-5×5封装
产品应用:
1、车载充电器
2、便携式充电设配
3、具有限流功能的通用DC/DC转换器
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
芯派科技
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
可隔空强抗EMC干扰的单通道电容触摸芯片HT0301K2025-03-12 16:46
产品型号:HT0301K 电压:5V 电流:1.25uA 封装:SOT23-6 包装:3000个 -
HT6602Q是一款车载氛围灯24V转12V2A同步降压芯片2025-02-24 14:35
产品型号:HT6602Q 电压:30V 电流:2A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
低成本车载氛围灯成熟方案24V转12V2A降压IC 2025-02-18 16:35
产品型号:SP1235 电压:30V 电流:2A 封装:SOP-8 包装:3000个 -
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个
