企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 7.3w 浏览量 12 粉丝
罗德与施瓦茨ESR7 EMI测试接收机7GHz
型号: ESR7
--- 产品参数 ---
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 频率 7GHz
--- 产品详情 ---
R&S ESR7 EMI 测试接收机是一种双重仪器,可测量电磁干扰,同时用作实验室应用中功能齐全、功能强大的信号和频谱分析仪。仪器使用基于 FFT 的时域扫描进行快速测量,并通过使用各种诊断工具的实时频谱分析完成对干扰信号的详细分析和历史记录。这种坚固而紧凑的双仪器具有直观的显示和直观的触摸屏界面,用户友好。
R&S ESR7 EMI 测试接收机的特性和规格包括:
特征
将 EMI 测试接收机和信号/频谱分析仪组合在一台仪器中
符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1
使用集成的 20 dB 前置放大器进行预选
除了传统的步进频率扫描之外,还有超快的时域扫描
高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰信号
强大的频域和时域测量和分析功能
高分辨率 (50 μs) 时域显示
自动测试程序
操作方便,显示直观
坚固而紧凑 - 非常适合移动使用
规格
频率
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
等级
最大射频电平 (CW):
射频衰减≥10dB;射频前置放大器关闭:30 dBm (= 1 W)
射频衰减≥10dB;射频前置放大器开启:23 dBm (= 0.2 W)
最大脉冲电压:
射频衰减 ≥ 10 dB:
输入 1:150 V
输入 2:450 伏
最大脉冲能量:
射频衰减≥10dB;10 微秒
输入 1:1 毫瓦
输入 2:20 毫瓦
1分贝压缩:
射频衰减 0 dB;RF 前置放大器和预选关闭:+3 dBm,标称
IF 和分辨率带宽
分析仪模式(跨度 ≥ 10 Hz)和接收器模式:10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),步长为 1/2/3/5/10
分析仪和接收器模式:200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、1 MHz(脉冲带宽)
预选:
可在分析仪模式下关闭:16 个固定滤波器
前置放大器:
可以打开/关闭:1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,标称
测量时间:
分析仪模式(扫描时间):
跨度 = 0 Hz:1 μs 至 16 000 s
跨度 ≥ 10 Hz(扫频):1 ms 至 16 000 s
跨度 ≥ 10 Hz (FFT):7 μs 至 16 000 s
接收器模式(步进频率扫描):50 μs 至 100 s(每个频率)
接收器模式(时域扫描):50 μs 至 100 s(每个频率子范围)
频率步长:
接收器模式(步进频率扫描):分钟。1赫兹
接收器模式(时域扫描):0.25 × IF 带宽
探测器
接收模式:
最大峰值
最小峰值
准峰值
有效值
平均
具有仪表时间常数的平均值(CISPR 平均值)
均方根平均值 (CISPR-RMS)
显示的平均噪音水平 (DANL)
接收器模式,标称,平均检波器 (AV),RF 衰减 0 dB,终端 50 Ω:
前置放大器关闭:
500 MHz,带宽 120 kHz:< 6 dBμV
3 GHz,带宽 1 MHz:< 17 dBμV
前置放大器开启:
500 MHz,带宽 120 kHz:< –7 dBμV
3 GHz,带宽 1 MHz:< 5 dBμV
扫描(跟踪)点数
分析仪模式(标准):101 至 32 001
分析仪模式 (EMI):101 至 200 001
接收器模式:最大 4 000 000
实时分析仪(选件):801
总测量不确定度
CW 信号,电平低于参考电平 0 dB 至 –70 dB,S/N > 20 dB,自动扫描时间,RF 衰减 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,预选开启,
跨度/RBW<100、95%置信水平,+20 0 C 至 +30 0 C
9 kHz ≤ f < 3.6 GHz:0.46 dB
3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz:0.57 dB
为你推荐
