--- 产品参数 ---
- 电压 36V
- 电流 1A
- 封装 SOP-8
- 包装 4000个
- 产地 台湾
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
概述:
8310是一款内部集成了上、下MOS管的同步整流降压型高效率开关变换器,上、下管的规格分别为36V 耐压/360 mΩ内阻,36V耐压/170mΩ内阻。该变换器可以在4.5V~36V的宽输入电压范围内输出1.5A连续电流。内部采用了逐周期的峰值电流控制模式,使得芯片能够实现快速动态响应的要求。同时8310集成了线补,内部补偿电路,可设置的输出电流限流电路。CC/CV控制电路,保证了输出在恒压和恒流控制之间进行平滑的切换。外置可编程软起动时间电路可以很好的限制芯片启动时的输入启动冲击电流。
8310非常适用于足1A低成本车充方案。鉴于成本考虑,目前市面上标称1A的低端车充基本上采用MC34063的方案,这个方案的劣势就是输出电流只能达到0.7A左右,而采用8310既能控制成本,也能兼顾性能,是做足1A低成本车充的最佳方案。
特性:
1、1.5A连续电流输出能力
2、4.5V到36V宽电压输入范围。自带33V输入OVP功能
3、内部集成了36V, 360mΩ上管和36V, 170mΩ下管
4、高达93.5%的效率
5、内部软启动输出电流限流值功能
6、内置环路补偿功能,使得整个应用电路非常简洁
7、输入欠压、输出过压,过流保护功能
8、输出短路保护,上管限流河下管限流保护。
9、过温保护功能
10、Pulse skip mode轻载高效模式
11、可使用低ESR的陶瓷输出电容
12、固定150kHz开关频率
13、最简外围器件和完善内部保护
14、提供SOP-8,ESOP8和SOT23-6三种封装
应用:
1、USB车载充电器
2、便携式充电设备
3、通用高压USB充电器
4、通用的高压DC/DC变换应用
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个 -
丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片2024-05-20 17:29
产品型号:丝印59011 电压:100V 电流:5A 封装:ETSSOP-20 包装:5000个 产地:台湾 -
代理智融SW3516支持 A+C口双口独立限流24V转5V5A车充芯片2024-05-20 17:25
产品型号:SW3516 电压:32V 电流:5A 封装: QFN-28(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
代理智融35W双C口PD5V5A快充专用双路协议芯片SW35262024-05-20 17:20
产品型号:SW3526 电压:32V 电流:3A 封装:QFN-28 包装:5000个 产地:国内
