--- 产品参数 ---
- 品牌 意法ST
- 型号 VIP22A
- 封装 DIP8
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应VIP22A意法ST直插DIP8封装开关电源芯片,原装现货
VIP22A低功耗离线开关电源初级转换开关
自动热关断
高压启动电流源
输入交流电压范围85-265Vac
输出2:5V/400mA( 连接输出1的线性稳压器)
纹波电流<50mA 连续电流
输出电流(12V 和5V) 600mA 峰值电流,小于5 分钟
固定60KHz开关频率
电流控制模式
辅助的欠压闭锁滞后功能
过温保护,过流和过压保护自动重启
工作温度:-40°C to 150°C
VIP22A特点:
1、85Vac~265Vac宽电压输入
2、待机功耗小于120mw,220Vac
3、集成高压启动电路
4、集成高压功率开关
5、60KHz固定开关频率
6、9V~30V宽VDD工作电压范围
7、电流模式PWM控制方式
8、内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
9、LKVIPER 22A兼容VIPer22管脚(不需要修改电路走线及变压器)
10、封装形式:DIP8
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:AP8505,AP8506,AP8012,AP8034,PN8034,PN8036,AP8012,PN8045,PN8044,
FT8430 ,FT8400 ,FT8441S,FT8441SP,FT8441TP,FT8440E,FT8440A,FT8440AD,FT8440E,FT8440A,FT8443AD,FT8440S,
KP311A,KP3114 , KP3116,KP3210,KP3211, KP3221,KP3222,KP3281 ,KP3282 ,KP3281 ,
SDH8302 , SDH8322 ,,SDH8331 ,SDH8331TR, SDH8303,SDH8323,PN8035 ,VIP12A,VIPER12A ,VIP22A,VIPER22A
VIP22A意法ST直插DIP8封装开关电源芯片 产品供应
全波整流和半波整流(AC/DC转换)
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。
全波整流是通过二极管桥式电路结构将输入电压的负电压成分转换为正电压后整流成直流电压(脉冲电压)。而半波整流是使用一个二极管来消除输入负电压成分后整流为直流电压(脉冲电压)。
之后,利用电容器的充电和放电功能来平滑波形,从而转换为纯净的直流电压。
因此可以说,与不利用输入负电压成分的半波整流相比,全波整流是更具高效率的整流方法。
此外,平滑后的纹波电压根据电容器容量和负载(LOAD)而变化。
全波整流和半波整流在相同的电容器容量和负载条件下,全波整流的纹波电压更小。纹波电压越小,稳定性越高、性能越优。
为你推荐
SDC5091S反激充电器电源IC 2025-02-21 14:08
产品型号:SDC5091S 型号:SDC5091S 封装: SOP8 -
PL3353 聚元微 PD20W电源芯片2025-02-21 11:54
产品型号:PL3353 品牌:聚元微 型号:PL3353 封装:SOP8 -
PL3353 电流模PWM控制芯片2025-02-21 11:46
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32 -
3773CL 芯茂微 5W原边反馈控制芯片2025-02-11 11:19
产品型号:3773CL 品牌:芯茂微 封装:SOP7L 型号:3773CL -
SLD50N06T 美浦森 60V50A 贴片MOS管2025-02-08 15:35
产品型号:SLD50N06T 品牌:美浦森 型号:SLD50N06T 封装: TO-252 沟道:N -
KP3211SGA必易12V700MA电源芯片2025-02-07 16:48
产品型号:KP3211SGA 品牌:必易微 封装:SOP8 型号:KP3211SGA
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
