企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.1k 内容数 15w+ 浏览量 18 粉丝
GW4-110KV/630A/1250A/1600A/2000A/2500A/3150A户外隔离开关
型号: GW4-110KV
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位
  • 价格 电仪
  • 产地 西安市
  • 生产厂家 陕西平高智能电气有限公司
--- 产品详情 ---
GW4-110KV/630A/1250A/1600A/2000A/2500A/3150A户外隔离开关是一种用于电力系统中的重要设备,特别是在户外高压配电设备线路上,用于在电压存在但无负载的情况下进行分合操动1。其额定电压为110KV,额定电流分别有630A和1250A两种规格,适用于高压线路和变电站等场所23。
该户外隔离开关通常具有双柱式结构,采用连杆组成三极联动的形式。每极有两个瓷瓶,触头接触处在两个瓷柱的中间,固定在支柱瓷瓶的顶上。操动机构可以带动绝缘支柱转动,从而实现刀闸的分闸或合闸4。
关于该产品的技术特点和适用环境,不同品牌的GW4-110KV/630A/1250A户外隔离开关可能有所差异。但一般而言,这种隔离开关都具备较高的结构强度、良好的导电性能以及较高的抗腐蚀能力,能够确保在恶劣的户外环境下稳定运行。同时,它们通常也符合相关的国家标准和行业规范,如GB1985等24。
适用环境方面,GW4-110KV/630A/1250A户外隔离开关通常适用于海拔不超过一定高度(如1000米或3000米)、环境温度在一定范围内(如-40℃至+40℃)的场所,并具有一定的抗风压、抗震能力12。然而,它们不适用于有导电或起化学作用气体、蒸气作用的场所,有大量尘埃聚集的场所,有火灾及爆炸危险的地方,以及有剧烈震动或冲击的场所1。
在安装和使用GW4-110KV/630A/1250A户外隔离开关时,应遵循相关的操作规范和安全规定,以确保设备的正常运行和操作人员的安全。同时,定期的维护和检查也是必不可少的,这有助于及时发现并解决潜在的问题,确保电力系统的稳定运行。
请注意,具体的产品参数、性能特点以及价格等可能因不同品牌和供应商而有所差异。在选择和购买GW4-110KV/630A/1250A户外隔离开关时,建议与专业的电力设备供应商或制造商进行联系,以获取最准确和详细的信息。
此外,涉及到电力系统的设计和安装等工作,通常需要专业的电气工程师或相关领域的专家进行指导。因此,在实际应用中,请务必咨询专业人士的意见,并遵循相关的行业标准和安全规范。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    744浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    3587浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    4201浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    1484浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    3639浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    1491浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    2037浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    718浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    2600浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    4170浏览量
