--- 产品参数 ---
- 电压 5V
- 电流 2.5uA
- 封装 SOT23-6
- 包装 3000个
- 产地 台湾
--- 产品详情 ---
深圳市芯派科技供应融和微全系列电容触摸芯片,无极/分段调光芯片,触摸开关芯片(RH6030/RH6015/RH6041/RH6010/RH6616/RH6T28K/ RH6T58K/ RH8T01K)等。广泛应用于
移动电源,开关,玩具,调光台灯,电子称,遥控器,蓝牙音箱,电视机触摸按键,MP3触
摸按键,消毒碗柜等领域。
咨询请看首页
简介:
RH6618是一款单通道电容式触摸感应PWM输出型调光IC,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6618内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,抗干扰性能优秀。
1.特点:
工作电压:2.4V~5.5V
待机电流小于20uA@3V
上电0.5s快速初始化
环境自适应功能,可快速应对先上电后覆盖介质、触摸上电等类似应用场景
可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
PWM 输出256 级亮度,PWM 频率高达4KHz,有效改善频闪
封装形式:SOP8
2.应用范围:
触摸调光LED 台灯
触摸调光LED 壁灯
其他需要PWM 输出控制的触摸式产品
3.功能描述:
3.1 版本简述
RH6618系列分为两种型号:RH6618(无级调光初始亮度:上电后第一次长按触摸上调亮度50%, 3级调光:OFF/MAX/MID/MIN/OFF循环),RH6618A(无级调光初始亮度:上电后第一次长按触摸上调亮度90%, 3级调光:OFF/MIN/MID/MAX/OFF循环)。
4.输出模式:
4.1 短按/长按
灯灭状态下,短按/长按触摸均可开启灯光。
短按触摸:开启/关闭灯光。
长按触摸,灯亮状态下,通过长按无级调节灯光亮度。
调光方向循环切换:若当次长按触摸为下调亮度,下次长按触摸则为上调亮度,再次触摸依次类推。其目的是在长按调光的过程中若亮度调整过度,可反向修正。
若该次长按触摸达到最低或最高亮度,则保持该亮度不再变化。
4.2亮度记忆
不带亮度记忆模式:每次开启灯光均达到初始设定亮度。
带亮度记忆模式:在IC 上电后,第1 次开启灯光将达到初始设定亮度;系统不掉电,之后的每次短按开启灯光均达到上一次关灯时的亮度。
4.3 渐明渐暗/突明突暗
渐明渐暗:开灯时灯光亮度逐渐达到设定亮度,关灯时灯光亮度逐渐关闭。
突明突暗:开灯时灯光亮度直接达到设定亮度,关灯时灯光直接关闭。
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个 -
丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片2024-05-20 17:29
产品型号:丝印59011 电压:100V 电流:5A 封装:ETSSOP-20 包装:5000个 产地:台湾 -
代理智融SW3516支持 A+C口双口独立限流24V转5V5A车充芯片2024-05-20 17:25
产品型号:SW3516 电压:32V 电流:5A 封装: QFN-28(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
代理智融35W双C口PD5V5A快充专用双路协议芯片SW35262024-05-20 17:20
产品型号:SW3526 电压:32V 电流:3A 封装:QFN-28 包装:5000个 产地:国内
