--- 产品参数 ---
- 电压 32V
- 电流 3.5A
- 封装 SOP-8
- 包装 4000个
- 产地 台湾
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
概述:
IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6520内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大20W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A。
IP6520的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6520具有过流点自动调节功能,当高压SCP,快充协议握手成功后,最大支持10V/2.5A输出。当IP6520的Type-C接口连接的设备支持高压SCP时,优先输出高压SCP,相比PD输出,充电功率更高。
IP6520的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6520具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6520支持Type-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6520支持的快充协议有:DCP(苹果和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP和高压SCP,三星快充协议AFC(MAX 12V),IP6520支持USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。
IP6520有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个 -
丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片2024-05-20 17:29
产品型号:丝印59011 电压:100V 电流:5A 封装:ETSSOP-20 包装:5000个 产地:台湾 -
代理智融SW3516支持 A+C口双口独立限流24V转5V5A车充芯片2024-05-20 17:25
产品型号:SW3516 电压:32V 电流:5A 封装: QFN-28(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
代理智融35W双C口PD5V5A快充专用双路协议芯片SW35262024-05-20 17:20
产品型号:SW3526 电压:32V 电流:3A 封装:QFN-28 包装:5000个 产地:国内
