--- 产品参数 ---
- 电压 32V
- 电流 4.8A
- 封装 SOP-8
- 包装 4000个
- 产地 国内
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持14 种输出快充协议、支持Type-C 输出和USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
二,特性:
1,同步开关降压转换器
² 内置功率MOS
² 输入工作电压范围:8.2V 到32V
² 输出电压范围:3V 到20V,根据快充协议自动调整
² 输出电压有线补功能,50mV/A
² 输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
² VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5%
2,双口快充输出
² 支持双USB Type-C 输出
² 支持USB Type-C 和USB A 输出
² 支持双USB A 输出
² 任意一个输出口都支持快充
² 双口自动插拔检测功能
3,支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
² 支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
² 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
² PPS 支持3.3V~21V,20mV/step 电压输出
4,快充规格
² 支持2 个Type-C PD 口输出
² 支持2 个BC1.2、Apple、三星协议
² 支持2 个高通QC2.0 和QC3.0
² 支持2 个MTK PE+1.1 和MTK PE+2.0
² 支持2 个华为快充协议FCP
² 支持2 个华为快充协议SCP
² 支持2 个三星快充协议AFC
² 支持2 个展讯快充协议SFCP
² 支持2 个OPPO 快充协议VOOC
5,多重保护、高可靠性
² 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
² DP/DM/CC 过压保护
² DP/DM/CC PIN 耐压30V
² ESD 4KV,直流耐压40V
三,应用:
车载充电器
快充适配器
智能排插
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个 -
丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片2024-05-20 17:29
产品型号:丝印59011 电压:100V 电流:5A 封装:ETSSOP-20 包装:5000个 产地:台湾 -
代理智融SW3516支持 A+C口双口独立限流24V转5V5A车充芯片2024-05-20 17:25
产品型号:SW3516 电压:32V 电流:5A 封装: QFN-28(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
代理智融35W双C口PD5V5A快充专用双路协议芯片SW35262024-05-20 17:20
产品型号:SW3526 电压:32V 电流:3A 封装:QFN-28 包装:5000个 产地:国内
