--- 产品参数 ---
- 电压 5V
- 电流 3A
- 包装 4000个
- 产地 国内
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
概述
IP2368 是一款集成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0 等输入输出快充协议 和 同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2368 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻选择电池串联节数;IP2368 支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压,锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。
IP2368 的同步开关充放电系统,提供高达 100W 的充放电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。IP2368 内置IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率充电器,智能调节充电电流。
IP2368 内置 14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。IP2368 内置电量计算法,可通过 I2C获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。
IP2368 支持 4 个电量指示灯,定制可支持 188 数码管
特性
充放电规格
集成 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
充放电功率最大 100W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置充满电压,单节锂电池充满电压
可设置范围为:4.1V~4.4V,单节磷酸铁锂电池充
满电压可设置为:3.5V~3.7V
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持 100W
外接电阻选择 2/3/4/5/6 节串联电芯充电
快充规格
集成 FCP 输入输出快充协议
集成 AFC 输入输出快充协议
集成 SCP 输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN 选配置
其他功能
4/2/1 LED 电量指示灯
支持 NTC 电池温度检测
支持 I2C 功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 30V
封装规格:7mm × 7mm 0.5pitch QFN48
应用
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
联系人:钟小姐(销售工程)
为你推荐
HUSB365适用于15W~65W的1A1C、2A2C、1A2C、2A1C等多口快充芯片2024-05-21 16:53
产品型号:HUSB365 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-24L(4mm x 4mm) 包装:5000个 -
SW2303高 低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议芯片2024-05-21 16:52
产品型号:SW2303 电压:28V 电流:3A 封装:QFN-16(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
CN3085低成本SOP-8 1A镍氢电池充电管理芯片2024-05-21 16:47
产品型号:CN3085 电压:4.2V 电流:1A 封装:SOP-8 包装:4000个 -
XPD736支持Type-C设备插入自动唤醒快充协议芯片2024-05-21 16:43
产品型号:XPD736 电压:28V 电流:3A 封装:SSOP-16 包装:4000个 -
HUSB350高性能、高集成度的USB Type-C控制器芯片2024-05-21 16:22
产品型号:HUSB350 电压:28V 电流:3A 封装:SOP-14 包装:4000个 -
慧能泰推出PD3.1 EPR功能,支持240W USB线缆HUSB332B2024-05-21 16:15
产品型号:HUSB332B 电压:28V 电流:3A 封装:DFN-6 包装:3000个 -
慧能泰HUSB238外围简单的USB PD诱骗芯片2024-05-20 17:35
产品型号:HUSB238 电压:25V 工作温度:-40°C~125°C 封装:DFN-10 包装:5000个 -
丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片2024-05-20 17:29
产品型号:丝印59011 电压:100V 电流:5A 封装:ETSSOP-20 包装:5000个 产地:台湾 -
代理智融SW3516支持 A+C口双口独立限流24V转5V5A车充芯片2024-05-20 17:25
产品型号:SW3516 电压:32V 电流:5A 封装: QFN-28(4x4mm) 包装:5000个 产地:国内 -
代理智融35W双C口PD5V5A快充专用双路协议芯片SW35262024-05-20 17:20
产品型号:SW3526 电压:32V 电流:3A 封装:QFN-28 包装:5000个 产地:国内
