企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳中瑞仪科
销售回收维修仪器仪表
91 内容数 4.3k 浏览量 2 粉丝
新货SRS斯坦福FS725铷钟 FS725斯坦福仪器
型号: FS725
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 供应商 深圳市中瑞仪科电子有限公司
  • 价格 18000
  • 成色 8成新
  • 货期 3天
  • 快递 顺丰
--- 产品详情 ---
FS725台式铷钟
深圳市中瑞仪科电子有限公司
产品描述:
SRS斯坦福FS725台式铷钟,
测量范围 10MHzand5MHz,
超低相位噪声 小于-130dBc/Hzat10Hz),
谐波 小于-60dBc
准确度±5×10-11,
重量4.3(kg),
fs725集成了铷振荡器(srs型号prs10),低噪声通用ac电源供电,和分配放大器。它提供了稳定和可靠的性能,估计20年的老化小于5×10-9和超过20万小时无故障的显示铷振荡器。
有两个10mhz和一个5mhz,超低相位噪声-130dbc/hz的输出和低的一秒钟阿伦方差<2×10-11。1pps的输出抖动小于1ns和设置分辨率1ns。
fs725内部选配三个模块以增加输出。每个模块有4个10mhz的输出,一个5mhz的输出和一个1pps输出,拥有同样的低相位噪声,谐波失真和抖动的。
在大多数情况下,fs725由于其极低的老化可作为一个独立的频率标准。然而,它也可以被外部1pps参考信号锁定(如gps)。
铷振荡器可以直接通过rs-232接口通讯。使用提供的软件,可以轻松地监视和控制1pps时机和确定仪器的运行状态。
有两个报警继电器指示铷振荡器锁定状态,同步到外部1pps输入。这个开关是spdt的继电器同时提供常开和常闭操作。
fs725是一个校准和r&d实验室的理想设备,对要求高精度频率标准的应用。您现在可以简洁的
调配一个准确的频率参考信号。
输出
输出频率10mhz正弦,5mhz正弦,10μswide1ppspulse
振幅0.5vrms,±10%,(both5mhzand10mhzoutputs)
1pps脉冲振幅2.5vinto50ω,5vintohigh-impedanceloads
相位噪声(ssb)<-130dbc/hz(10hz)
<-140dbc/hz(100hz)
<-150dbc/hz(1khz)
<-155dbc/hz(10khz)
spurious<-100dbc(100khzbw)
谐波<-60dbc
工作精度±5×10-11
老化(after30days)<5×10-11(monthly)
<5×10-10(yearly)
5×10-9(20years,typ.)
短期稳定性<2×10-11(1s)
(allanvariance)<1×10-11(10s)
<2×10-12(100s)
holdover72hourstratum1level(1×10-11)
频率重复性±5×10-11(72hrs.off,then72hrs.on)
稳定性<5×10-12
trimrange±2×10-9(0to5vdc)
±0.5ppm(viars-232)
预热时间<6minutes(timetolock)
<7minutes(timeto1×10-9)
前面板指示灯(greenleds)
功率当电源开启时显示为"on"
锁定当频率锁定到铷钟是显示为"on"
1pps输入blinkswitheach1ppsreferenceinputappliedtorearpanel
1pps同步"on"when1ppsoutputissynchronizedwithin±1μsof1ppsinput
接收blinkswhenrs-232charactersarereceivedbyfs725
发送blinkswhenrs-232charactersaresentbyfs725
后面板连接
频率校准0to5vdcadjustsfrequencyby±0.002ppm(normallyunconnected)
1pps输入one100kωinput.requirescmoslevelpulses(0to5vdc).ifan
external1ppsinputisapplied,lockismaintainedbetweenthe1pps
inputand1ppsoutputwithcomputeradjustabletimeconstantfrom8
minutesto18hours.
10mhz输出两个50ω独立的10mhz正弦输出
5mhz输出一个50ω,5mhz正弦输出
1pps输出一个50ω脉冲输出
可选输出eachoptionboardprovidesfour10mhz,one5mhzandone1ppsoutputs.
upto3boardscanbeinstalled.
alarmrelaysmax.current,3a.spdt,normallyopenornormallyclosed.maybewired
inparallelwithotherrelaysto"wire-or"asinglealarm.
rblockrelaystatusmatchesthefront-panel"locked"led.
1ppsrelaystatusmatchesthefront-panel"1ppssync"led
rs-2329-pinconnectorconfiguredasdce,9600baud.windowsrbmonsoftwareisprovided.
环境
工作温度+10°cto+40°c
温度稳定性δf/f<±1×10-10(+10°cto+40°c)
存储温度-55°cto+85°c
磁场δf/f<2×10-10for1gaussfieldreversal
相对湿度95%(non-condensing)
一般
交流电源90to132vacor175to264vac,47to63hz,50watts
尺寸8.5"×3.5"×13"(whl)
重量9lbs.
备注:
  本公司二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!欢迎来电 垂询或亲临选购,并欢迎预订。(正规大公司,计量证书,保修半年至壹年不等,终生维护,原装进口,免费技术支持,大量现货     供应,求长期合作,国内技术领先)
为你推荐
