--- 产品参数 ---
- 型号 PEC-DS016T
--- 产品详情 ---
18合1USB3.2 Gen2全功能Type-C扩展坞,支持4K高清投屏,双DP+双HDMI+TYPE-C视频输出,可2屏同显,可同屏也可分屏,视野更开阔,拓展分屏便捷办公,连接电视投影仪/显示器等办公会议轻松展示;支持PD3.0快充协议,支持RJ45端口以太网,支持3.5mm音频接口,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持USB3.2 Gen2最大传输速率为10Gbps(并向下兼容),所有USB接口使用U盘、移动硬盘、无线鼠标等相关USB存储设备与电脑、手机进行数据传输,铝合金+晒纹塑胶外壳,表面晒纹处理,触感舒适,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保,产品底部设计防滑硅胶垫稳固不晃动,设计游戏掌机支架,造型精致美观,兼容性好,无需驱动。
1、① 1*TYPE-C上行端口,USB3.2 Gen2最大传输速率为10Gbps(并向下兼容)。支持DP Alt Mode 1.4。支持PD3.0协议,可向上行端电脑或手机充电Max 80W,动态预扣;
2、② 1*DC 输入上行端口,供电输入,支持最大20V/4~6A(如果满载至少6A);
3、⑰ 1*电源指示灯;
4、⑱ 1*网络连接指示灯;
5、⑲ 1*USB2.0接口连接指示灯;
6、⑳ 1*视频连接指示灯;
7、⑧ 1*HDMI1端口,支持视频分辨刷新率:3840x2160/60Hz 向下兼容,支持HDCP 1.4/2.2,可与⑨HDMI2或⑪DP2同显4K/60Hz双屏(不能⑩DP1同时显示);
8、⑨ 1*HDMI2端口,支持视频分辨刷新率:3840x2160/60Hz 向下兼容,支持HDCP 1.4/2.2,可与⑧HDMI1或⑩DP1同显4K/60Hz双屏(不能⑪DP2同时显示);
9、⑩ 1*DP1端口,支持视频分辨刷新率:3840x2160/60Hz 向下兼容,支持HDCP 1.4/2.2,可与⑨HDMI2或⑪DP2同显4K/60Hz双屏(不能⑧HDMI1同时显示);
10、⑪ 1*DP2端口,支持视频分辨刷新率:3840x2160/60Hz 向下兼容,支持HDCP 1.4/2.2,可与⑧HDMI1或⑩DP1同显4K/60Hz双屏(不能⑨HDMI2同时显示);
11、⑬ 1*SD卡端口,支持UHS-1传输标准及兼容Speed Class传输标准,SD 3.0速率,支持SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card;
12、⑭ 1*TF卡端口,支持UHS-1传输标准及兼容Speed Class传输标准,TF 3.0速率,支持Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Card;
13、⑮ 1*3.5耳机端口,音频输出+MIC,支持双声道立体声(支持音频和加/减音量及语言功能);
14、⑦ 1*3.5耳机端口,音频输出,支持双声道立体声;
15、⑥ 1*3.5耳机端口,MIC输入;
16、④ 1*RJ45端口,支持1000M以太网,向下兼容100M/10M;
17、⑫ 2*USB3.1-A端口,最大传输速率为5Gbps,(向下兼容 ),功率5V/1.5A;
18、⑤ 2*USB2.0-A端口,最大传输速率为480Mbps,(向下兼容 ),功率5V/0.5A;
19、⑯ 1*TYPE-C USB3.2 Gen2端口,最大传输速率为10Gbps,向下兼容,功率5V/2A;
20、③ 1*TYPE-C USB3.2 Gen2端口,最大传输速率为10Gbps,向下兼容,支持DP Alt Mode 1.4。支持支持4K/60Hz(MAX)(可与视频端口中的⑪DP2或⑨HDMI2任意一个同显4K/60Hz双屏);
为你推荐
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045 -
内置M.2 SSD硬盘盒雷电3扩展坞2024-09-23 15:30
产品型号:PEC-TB012 型号:PEC-TB012 -
10Gbps 离线克隆双槽 M.2 SSD 硬盘盒2024-09-12 11:16
产品型号:PEC-DEM008 型号:PEC-DEM008 -
全功能Type-C 六口合一扩展坞带双HDMI2024-09-09 13:52
产品型号:PEC-HBC077 型号:PEC-HBC077 -
16口USB 集线器HUB 带独立开关2024-09-04 14:14
产品型号:PEC-HS082 型号:PEC-HS082 -
USB4 40Gbps Type-C 转 2.5 英寸 U.2 NVMe SSD 硬盘盒外壳2024-08-29 14:27
产品型号:PEC-6802 型号:PEC-6802 -
七合一 USB3.0扩展坞2024-08-27 13:59
产品型号:PEC-HBC070 型号:PEC-HBC070 -
六合一Steam Deck掌机拓展坞2024-08-26 14:43
产品型号:PEC-HBC065 型号:PEC-HBC065 -
全功能Type-C 八口合一扩展坞2024-08-22 14:24
产品型号:PEC-HBC064 型号:PEC-HBC064 -
1080P 60Hz 双SDI输入M.2采集卡2024-08-21 13:43
产品型号:PEC-VS039 型号:PEC-VS039
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
