--- 产品参数 ---
- 品牌 斯坦福
--- 产品详情 ---
斯坦福的研究SR560是一种高性能、低噪声的前置放大器,非常适合于各种各样的应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。
SR560具有一个差速器的前端4NV/N2O赫兹输入噪声和一个100mw的输入阻抗。完整的噪音图轮廓在下图中显示。sr560的输入是完全浮动的(BMC防护罩没有连接到底盘地面)。放大器地面和底盘地面都可以在后面的面板灵活接地的仪器。输入偏移圆球是由一个前面板电位器完成,可利用一个小螺丝刀。
除了信号输入之外,后置面板TTL回调输入可以让您快速关闭和仪器的增益。这对于防止前端过载非常有用。在TTL水平升高后,增益会关闭5个欧氏,TTL信号降低后,在10个欧氏范围内再次启动。
两个绝缘输出B数控连接器提供600分和50分输出。两者都能驾驶10VPP进入各自的负载。两个后面板电源输出提供多达200毫安的UL12VDC参考放大器地面。输出提供清洁直流电源作为偏置源使用。
可以选择1-2-5序列的1-50000的收益。可调增益特性允许您指定增益的百分比任何固定增益设置的0.5%分辨率。可以在滤波器前选择性地分配增益以优化噪声性能,或者在滤波器后减少对过载的敏感性。
SR560包含两个一级RC滤波器,其截止频率和类型(HFP或LFP)可以从前面板配置。这些滤波器可以配置为6或12分贝/OCT滚过低通或高通滤波器,也可以配置为6分贝/OCT滚过带滤波器。在使用长滤波时间常数时,包括一个滤波器重置按钮,以缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可设置为1-3-10序列,从0.03赫兹到1兆赫。
三台内部可充电铅酸电池可提供长达15小时的电池动力操作。当电池连接到线路上时,一个内部电池充电器会自动充电。充电器感知电池状态并相应调整充电率。两个后面板LED显示电池的充电状态。当电池放电时,它们会自动与放大电路断开,以避免电池损坏。
运行sr560的微处理器"睡着了",但在改变仪器设置的短暂时间内除外。这确保了数字噪声不会污染低级别模拟信号。
RS-232接口允许只接收方与sr560以7600波特进行通信。最多可在一台计算机上控制四个SR560S,每个SR560都被指定一个唯一的地址。一个"听"命令指定了sr560将响应RS-232线上的命令。仪器的所有功能(电源除外)可以通过RS-232接口设置。RS-232接口电子器件与放大器电路分离,以提供最大的抗噪声能力。
斯坦福研究所的规格包括:
输入
输入:交流或直流耦合、单端或差速器
Input impedance :100 MΩ + 25 pF
最大输入:3个VPP
自直流100分贝到1千赫(100Mvrms公共模式输入在1千赫,增益=100,低噪音模式。减少6分贝/八度,从1千赫兹减至1兆赫)
噪音:4NV/1千兆赫时的N2O赫兹
收益:1-2-5序列1-50000。游标器以0.5%的步骤获得收益。
收益稳定性:百万分之200/℃
带宽:-3分贝,1.2兆赫。)
平坦度:+0.3分贝至300千赫(增加至1000)
滤光片
信号滤波器:2个可配置(低通或高通)6db/OCT滚动滤波器。-3分贝点可按1-3-10顺序设置,由0.03赫兹至1兆赫不等。
收益分配:
当信号滤波器防止过载时,会增加高的动态储备增益。
在滤波器前增加低噪声增益,以提高噪声数字。
产出
最大输出量:10VPP转换为50分和600分
滤波器重置:长时间常数滤波器可以重置与前面板按钮。
直流漂移:5欧V/℃指输入(直流耦合)
扭曲:1千赫时0.01%
后面板:+12VDC@200MA参考放大器地面
为你推荐
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16 -
安捷伦Agilent E4437B信号发生器2024-09-03 17:15
产品型号:E4437B 品牌:安捷伦 频率:4GHz 是否定制:否 -
CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪2024-09-02 08:31
产品型号:CA-310 产地:美国 是否定制:否
