企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.6k 内容数 99w+ 浏览量 61 粉丝
波纹度大曲面粗糙度测量轮廓仪一体机
型号: SJ5800系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
SJ5800波纹度大曲面粗糙度测量轮廓仪一体机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,通过软件提供的分析工具可对轮廓及微观轮廓进行各种粗糙度参数、轮廓参数分析。如测W波纹度轮廓参数:Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc。
SJ5800波纹度大曲面粗糙度测量轮廓仪一体机广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
大曲面粗糙度测量轮廓仪
如分别对发动机关键零部件节温器内筒、气门摇臂及凸轮轴进行高精度轮廓参数检测。
1)节温器内筒轮廓粗糙度检测
大曲面粗糙度测量轮廓仪
2)气门摇臂内孔粗糙度检测
大曲面粗糙度测量轮廓仪
3)发动机凸轮轴轮廓尺寸及粗糙度检测
大曲面粗糙度测量轮廓仪
SJ5800波纹度大曲面粗糙度测量轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。可选专业轴承夹具和滚子分析,方便测试。
测量功能
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。
9.支持公差设置、合格判定。
10.支持点cnc .xml .dxf 共3种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
11.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
12.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
13.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
大曲面粗糙度测量轮廓仪
产品特点
1.纳米级光学传感器,可大量程(24mm)测量轴承圆弧沟槽表面粗糙度;
2.拔插式测杆、0.5mN超低测力保护工件测量面;
3.多方向运动轴保护措施,确保测针、保护仪器关键部位;
4.具备轴承沟道测量功能:桃形沟尺寸、圆弧沟道、油沟形状、角度及对称度、套圈越程槽、成品轴承外圈凹槽距离、轴承滚道与挡边角度测量、倒角R及倒角尺寸,对称、非对称、对数曲线滚子凸度及滚子球基面测量功能;
5.具备轴承沟道,内孔及端面表面粗糙度测量功能;
6.分离式操作控制台,控制X、Z轴移动,使得测针顺利进入工件测量位置
7.可将数据扫描点输出到CAD、ASCII格式文件,方便细节观察工件表面缺陷。
大曲面粗糙度测量轮廓仪
产品优势
专业轴承测量、高稳定、高精密
1.具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。可选专业轴承夹具和滚子分析,方便测试。
2.分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。
3.超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
4.高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
5.精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
操作灵活、智能、简单
1.轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
2.测针一键拔插,特殊设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
3.各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
4.带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
5.智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
6.组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
7.根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
8.软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
自动、批量、快速测量
1.对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,对工件任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
2、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
3.自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
典型应用
大曲面粗糙度测量轮廓仪
部分技术参数
型号
SJ5800-100
轮廓参数
测量范围X轴0~100mm
立柱
0~300mm
Z轴±6mm(标准测针杆)(±12mm:选择两倍测针杆时)
扫描速度(扫描轴)0.05~5mm/s
直线度(扫描轴)≤0.2μm/100mm
测量力0.5mN、0.75mN、1mN、2mN、3mN(电子档位可调)
粗糙度参数
适用Ra测量范围Ra0.012μm~Ra12.5μm(可选更大范围)
粗糙度测量参数
R粗糙度:
Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ;
核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo;
P轮廓参数:
Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax;
W波纹度轮廓参数:
Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc;
Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte;
符合标准:
GB/T 3505-2009,ISO 4287:1997,ISO13565-2:1996,ASME B46.1-2002,
DIN EN ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994,
JIS B 0601-1982,ISO 1302:2002。
滚子分析(选配)
滚子凸度、位置距离、对数滚子母线、X镜像曲线重合度,
分段不同公差
仪器尺寸(长×宽×高)600×350×890(mm)
仪器总重量110Kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 晶圆厚度翘曲度量测系统2024-11-29 14:30
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器数控测头2024-11-29 14:29
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 运动位置标定激光跟踪测量仪2024-11-29 14:27
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 软膜材料台阶高度测量仪2024-11-29 14:23
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 优抗振性能台式扫描电镜2024-11-29 14:19
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 线激光3D扫描成像影像仪2024-11-28 17:42
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 共聚焦三维表面形貌测量显微镜2024-11-28 17:40
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光追踪测量仪2024-11-28 17:35
  • 全自动一键快速测量仪2024-11-28 16:55
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高易用性台式扫描电镜2024-11-28 16:50
  • 轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨
    35浏览量
  • 触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
    滚子轴承一般应用在载荷比较大的场合,在滚子轴承工作过程中,滚子承载了传动过程中的载荷,合理设计滚子的凸度形状及凸度值,可以减小边缘集中应力,提高轴承使用寿命。滚子凸度目前一般采用传统的机械式检测方法,精度不高且不能详细检测任意长度位置的凸度值,测量过程复杂、效率较低。各类滚子素线与凸度定义工程中的滚子素线一般有直素线型、全圆弧凸度型、部分圆弧凸度型和对数素线
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性
    227浏览量
  • 激光跟踪仪基本工作原理及应用2024-11-15 16:31
    激光跟踪仪是一种高精度的测量仪器,在多个领域都有着广泛的应用。以下将对激光跟踪仪的工作原理、结构特点、应用领域以及误差修正方法等方面进行详细介绍。一、工作原理激光跟踪仪内部的激光干涉仪测量出仪器与安装在目标物体上的靶镜之间位移的变化量,从而对目标物体的运动误差进行计算。具体来说,对于目标的位置测量,主要有基于相位差的激光干涉(IF)测量方法和基于双频调制信号
  • 粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的2024-11-13 14:55
    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下移动,这种位移变化通过传感器转化为电信号。电信号经过放大、运算处理等步骤后,再转换成数字信号储存在计算机系统中。计算机对原始表面轮廓进行数字滤波,分离掉表面粗糙度成分
  • 影像测量仪操作指导书2024-11-07 13:38
    一、仪器概述影像测量仪是一种高精度的测量设备,结合了光学成像和数字图像处理技术,可对各种复杂形状的工件进行非接触式测量。它具有测量精度高、速度快、操作简便等优点,广泛应用于机械、电子、模具、五金等行业。二、操作前准备1.环境要求-放置影像测量仪的工作室应保持清洁、干燥、无振动和强电磁干扰。-温度应控制在20℃±2℃,相对湿度应控制在40%~70%。2.设备检
  • 台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
    微观世界是一个极其微小却又无比丰富的领域。在材料科学中,材料的性能往往取决于其微观结构,如晶体的排列方式、原子的分布等。微观层面的信息对于科学研究和技术发展至关重要,了解这些微观特征,能够帮助科学家们设计出更优异的材料,应用于航空航天、电子设备等众多领域。然而,要深入探究微观世界,先进的工具是必不可少的。近年来,扫描电镜相关话题热度持续攀升,尤其是在材料科学
  • 三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
    工业4.0利用智能化、互联性、数据化等技术,实现设备智能互联,大数据分析优化生产,促进个性化定制与柔性生产。而三坐标测量机在未来将不断适应智能制造与工业4.0的发展需求,朝着精度更高、效率更快、智能化程度更高、多功能化、数据互联共享以及绿色环保的方向发展,为制造业的升级和发展提供更强大的技术支持。1、精度与效率的持续提升在精度方面,三坐标测量机随着先进的传感
  • 光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求2024-11-01 15:50
    光学3D表面轮廓仪非接触测量,高精度捕捉细节,快速采集数据,SuperViewW系列满足多样化需求,适用于科研、工业等多领域,实现高精度、大尺寸及特殊需求测量。
  • 一文解析三坐标测量机对智能制造的影响2024-11-01 15:44
    首先,三坐标测量机在精度控制方面能提供可靠的数据基石。智能制造强调高精度精准的生产过程,而三坐标测量机能够以微米甚至更高的精度测量复杂零件的几何形状、尺寸和位置精度。这使得生产线上的每一个环节都能得到严格的质量把控,确保产品的一致性和高质量。例如,在汽车智能制造中,三坐标测量机可以精确测量发动机零部件的尺寸,确保发动机的性能和可靠性,从而提升整车的品质。其次
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    428浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    429浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    760浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.1k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.1k浏览量
