--- 产品参数 ---
- 是德科技M8196A 计量合格
- 是德科技M8196A 9成新以上
- 是德科技M8196A 92G任意波形发生器
- 是德科技M8194A 120G任意波形发生器
- 是德科技M8190A 12G任意波形发生器
- 是德科技M8195A 65G任意波形发生器
- 是德科技M8199A 128G任意波形发生器
- 是德科技M8196A 指标正常
- 是德科技M8196A 任意波形发生器
--- 产品详情 ---
是德科技M8196A, 92 GSa/s 任意波形发生器,KEYSIGHT-M8196A,32G模拟带宽
Keysight M8196A 高速任意波形发生器每个模块可提供多达 4 个通道,采样率高达 65 GSa/s,带宽高达 25 GHz
M8196A选件说明:
M8196A-001选件:1通道,92 GSa/s
M8196A-002选件:2通道,92 GSa/s
M8196A-004选件:4通道,92 GSa/s
M8196A-BB2选件:由带USB的M9502A AXIe 2插槽机箱组成
M8196A-BU3选件:包由一个带USB选件的M9502A 2插槽AXIe机箱和一个M9537A AXIe嵌入式PC控制器组成
M8196A-C01选件:在M9537A AXIe嵌入式PC控制器上预装M8070A-0TP、M8000系统软件
M8196A-C02选件:在M9537A AXIe嵌入式PC控制器上预装M8070A-1TP、DUT控制接口
81195A-OSP选件:光信号属性,可传输,
N6171A MATLAB软件
M8196A-810选件:匹配电缆对,适用于M8196A AWG,2.4 mm
M8196A-820选件:终端50欧姆,2.4毫米
M9048B PCIe主机适配器:单端口(x8)
![M8196A任意波形发生器.png](https://file6.hi1718.com/product/24/05/29/20240529143349469.png)
大量回收:
M8190A: 12 GSa/s 任意波形发生器.
M8195A: 65 GSa/s 任意波形发生器.
M8196A: 92 GSa/s 任意波形发生器.
M8194A: 120 GSa/s 任意波形发生器.
M8199A: 128/256 GSa/s 任意波形发生器.
M8199B: 256 GSa/s 任意波形发生器.
M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器,8 GB.
M9536A AXIe 嵌入式控制器.
适用于 M8190A、M8020A 或 M8030A 的 M8192A 多通道同步模块.
M8051A 和 1 个 M8041A BERT 模块.
M9506A AXIe 高性能 5 插槽机箱.
M9505A AXIe 5 插槽机箱.
M9502A AXIe 2 插槽机箱.
U4971A LPDDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)
U4970A DDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)
1 个 U4206A 探头,34 通道软接触 Pro 连接器,4 个 160 引脚直接连接
4 条 U4201A 逻辑分析仪电缆,可与下列探头结合使用:2 条 E5381B 差分飞线;1 条 E5382B 单端飞线;4 个 E5406A 软接触 Pro 探头;4 个 E5403A 套件,每个套件包括 5 个用于软接触 Pro 探头的固定模块。
![M8190A任意波形发生器1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgaomXevK-AN3EvAATWUFWts70038.jpg)
高速任意波形发生器,采样率高达 92 GSa/s,在一个单插槽 AXIe 模块中提供 4 个通道,可同时支持高达 64 GBaud 的信号。
Keysight M8195A特点
功能
具有高速度、宽带宽和高通道密度。
高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)。
内置频率和相位响应校准,可以提供纯净的输出信号。
外部时钟输入/输出。
高性能
采样率高达 92 GSa/s,8 位垂直分辨率。
32 GHz 模拟带宽。
幅度高达 1 Vpp(单端)、2 Vpp(差分)),电压窗口为 -1.0 至 +2.5 V。
支持 64 GBaud 及更高波特率的信号。
每个通道配备 512 kSa 波形存储器。
低固有抖动。
跳变时间 < 9 ps(20% 至 80%),带有频率响应补偿。
用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的 M8070A 系统软件提供更多功能。
采样率高达 92 GSa/s,并且在一个单插槽 AXIe 模块上提供 4 个通道,可以同时支持高达 64 GBaud 的信号。
Keysight M8195A应用
200 G、400 G 和 1 T 应用需要的发生器同时提供高速度、高J度和高灵HUO性。
光通信(LR4、CFP2-ACO、相干等)――4 个同步通道支持对高达 64 GBaud 的 2 个du立 I/Q 基带信号进行que定性fang真和预失真。
接收机J1限测试――TE别适用于高达 64 GBaud 的多电平、多通道接口(NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等)。
量子物理和尖端科研――生成数学定义的任意波形、J确的短脉冲和宽带线性调频。
随机干扰(RI)和正弦干扰(SI) ――与 M8020A 和 M8040A 模块配合使用。 与 M8070A BER 系统控制软件一起使用。
![M8190A任意波形发生器2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C3/wKgZomXevK-AKUivAAUf4EbbwAs331.jpg)
靓机四通道M8196A 是德科技92G任意波形发生器 靓机四通道M8196A 是德科技92G任意波形发生器
为你推荐
4通道45G模拟带宽120G采样率M8194A任意波形发生器2024-05-29 18:10
产品型号:M8199A,M8194A,M8196A,M8195A M8199B品名:256G采样率任意波形发生器 M8199A品名:128G采样率任意波形发生器 M8195A品名:65G采样率任意波形发生器 M8194A品名:120G采样率任意波形发生器 M8196A品名:92G采样率任意波形发生器 -
样机92G任意波形发生器 是德科技M8196A手册2024-05-29 15:23
产品型号:M8196A,M8194A,M8190A,M8195A 是德科技M8196A:计量合格 是德科技M8196A:9成新以上 是德科技M8196A:92G任意波形发生器 是德科技M8194A:120G任意波形发生器 是德科技M8190A:12G任意波形发生器 -
M8195A 65G任意波形发生器 是德科技M8195A2024-03-01 15:31
产品型号:M8195A,M8194A,M8196A M8190A参数:12G采样率,5G模拟带宽,2通道 M8195A参数:65G采样率,25G模拟带宽,4通道 M8194A参数:120G采样率,50G模拟带宽,4通道 M8196A参数:92G采样率,45G模拟带宽,4通道 M8195A品牌:是德科技keysight -
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A2024-02-28 12:55
产品型号:M8190A,M8195A,M8196A,M8194A 是德科技M8190A:12GSa/s任意波形发生器 是德科技M8194A:120GSa/s任意波形发生器 是德科技M8195A:65GSa/s任意波形发生器 是德科技M8196A:92GSa/s任意波形发生器 是德科技M8199A:128GSa/s任意波形发生器 -
30V3A直流电源 普源DP832A和DP932U技术资料2023-06-26 17:20
产品型号:DP832A,DP932U DP832A指标:2路30V,3A,1路6V,5A DP832A性能:计量合格 DP832A品相:全新 DP832A品牌:普源Rigol DP932U品牌:普源Rigol -
普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器2023-06-26 14:48
产品型号:DSG3065B,DSG3136B DSG3065B指标:9KHz-6.5GHz DSG3065B性能:计量合格 DSG3065B净重:5kg DSG3065B品牌:普源Rigol DSG3136B指标:9KHz-13.6GHz -
1500V和50A功率分析仪 广州致远PA5000H用途说明2023-06-26 12:55
产品型号:PA8000,PA6000H PA5000H指标:1500V,50A PA5000H性能:计量合格 PA5000H净重:10kg PA5000H品牌:致远电子 PA5000H同类产:PA8000,PA6000H -
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪2023-05-23 16:17
产品型号:E4445A E4445A品牌:安捷伦Agilent E4445A性能:计量合格 E4445A品名:13.2G频谱分析仪 E4445A参数:3Hz-13.2GHz E4445A品相:9成新 -
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B2023-04-18 10:14
产品型号:N9040B N9040B参数:139*2385*0515 N9040B性能:计量合格 N9040B指标:2Hz-50GHz N9040B品牌:是德科技keysight N9040B关联:安捷伦Agilent -
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明2023-04-14 16:53
产品型号:N9030B,N9030A N9030B频率范围:3Hz-13.6GHz N9030B频率范围:3Hz-26.5GHz N9030B频率范围:3Hz-32GHz N9030B频率范围:3Hz-44GHz N9030B频率范围:3Hz-50GHz
