--- 产品参数 ---
- 型号 VS067
--- 产品详情 ---
4K@60Hz 双路HDMI视频采集卡,采用USB3.2 Gen2接口,支持UVC、UAC规范免驱动即插即用,支持高达4K@60Hz高清视频采集录制,2个HDMI可以同时输入,支持常见标准分辨率视频格式。标配Line-in混音输入接口,可采集录制电吉他、电子琴、合成器等外界设备的音频信号输出的录音,混音功能,表演创作让艺术记录美好生活。可为直播使用,用OBS、Vmix、Xsplit、Mshow等导播推流软件轻松采集录制,真实还原相机、摄像机、摄像头高清画质,助力直播间转化,多平台推流,开启直播盛宴。铝合金外壳,利于热量排出,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫。精致美观,携带方便。配有炫酷的RGB三色LED,共15种炫彩模式,炫彩LED能根据环境音量变化而变化,灯效在夜晚尤为突出,炫彩灯效,满满的科技感。兼容性好,无需驱动,稳定不卡顿。
1、① 1*Type-c输出端口,支持USB3.2 Gen2(向下兼容USB3.0/USB2.0),支持采集分辨率Max; 3840x2160@60Hz(向下兼容)。支持视频格式:MJPEG/YUY2/NV12/I420/RGB24/P010 .支持DP Alt Mode 1.4,支持UVC、UAC规范免驱动即插即用;
2、② 1*HDMI in 1视频源输入端口(可以与HDMI in 2同时输入),最大输入解析度3840*2160@60HZ(向下兼容),支持HDMI2.0,支持HDCP1.4-2.2。
3、③ 1*HDMI in 1视频源输入LED,当HDMI in 1视频源连接正常时LED亮;
4、④ 1*HDMI out 1视频源环出端口,对应HDMI in 1视频源端口的环出,支持最大分辨刷新率:3840x2160@60Hz,符合HDMI2.0,支持(HDR10/HDR12/杜比视觉/HLG);
5、⑤ 1*HDMI out 1视频源环出LED,当HDMI out 1视频环出端口连接正常时LED亮;
6、⑥ 1*HDMI in 2视频源输入端口(可以与HDMI in 1同时输入),最大输入解析度3840*2160@60HZ(向下兼容),支持HDMI2.0,支持支持HDCP1.4-2.2;
7、⑦ 1*HDMI in 2视频源输入LED,当HDMI in 2视频源连接正常时LED亮;
8、⑧ 1*HDMI out 2视频源环出端口,对应HDMI in 2视频源端口的环出,支持最大分辨刷新率:3840x2160@60Hz,符合HDMI2.0,支持(HDR10/HDR12/杜比视觉/HLG);
9、⑨ 1*HDMI out 2视频源环出LED,当HDMI out 2视频环出端口连接正常时LED亮;
10、⑩ 1*3.5 Lin IN 1输入端口,对应HDMI in 1视频源输入端口通道的混音输入端,支持模拟音频混合到数字HDMI音频;
11、⑪ 1*3.5 Lin IN 2输入端口,对应HDMI in 2视频源输入端口通道的混音输入端,支持模拟音频混合到数字HDMI音频;
12、⑫ 1*RGB LED控制按键,点按打开RGB LED,再次点按切换RGB LED模式(共15种模式,点按循环切换),连按2次为关闭RGB LED;
13、⑬ RGB LED炫彩灯区域,共15种炫彩模式(点按RGB LED控制按键循环切换),其中模式14和模式15能根据环境音量变化而变化(根据环境音量越大小,环境音量越大RGB LED亮越多);
14、⑭ 1*Mic 感应区域,环境音量Mic感应区域,采集环境音量控制RGB LED亮度(炫彩LED模式14和模式15时有效);
为你推荐
10Gbps 2230 USB C M.2 SSD 外壳2024-09-27 14:42
产品型号:DEM045 型号:DEM045 -
内置M.2 SSD硬盘盒雷电3扩展坞2024-09-23 15:30
产品型号:PEC-TB012 型号:PEC-TB012 -
10Gbps 离线克隆双槽 M.2 SSD 硬盘盒2024-09-12 11:16
产品型号:PEC-DEM008 型号:PEC-DEM008 -
全功能Type-C 六口合一扩展坞带双HDMI2024-09-09 13:52
产品型号:PEC-HBC077 型号:PEC-HBC077 -
16口USB 集线器HUB 带独立开关2024-09-04 14:14
产品型号:PEC-HS082 型号:PEC-HS082 -
USB4 40Gbps Type-C 转 2.5 英寸 U.2 NVMe SSD 硬盘盒外壳2024-08-29 14:27
产品型号:PEC-6802 型号:PEC-6802 -
七合一 USB3.0扩展坞2024-08-27 13:59
产品型号:PEC-HBC070 型号:PEC-HBC070 -
六合一Steam Deck掌机拓展坞2024-08-26 14:43
产品型号:PEC-HBC065 型号:PEC-HBC065 -
全功能Type-C 八口合一扩展坞2024-08-22 14:24
产品型号:PEC-HBC064 型号:PEC-HBC064 -
1080P 60Hz 双SDI输入M.2采集卡2024-08-21 13:43
产品型号:PEC-VS039 型号:PEC-VS039
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
