企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.1k 内容数 18w+ 浏览量 18 粉丝
GW5-40.5-72.5-126D(W)型户外高压隔离开关
型号: GW5-40.5-72.5-126D(W
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位
  • 价格 电仪
  • 产地 西安市
  • 生产厂家 陕西平高智能电气有限公司
--- 产品详情 ---
GW5-40.5、72.5、126D(W)型户外高压隔离开关的简单介绍
GW5 系列隔离开关是由35KV、60KV和110KV三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电气设 备与带电的高压线路进行电气隔离之用
GW5-40.5、72.5、126D(W)型户外高压隔离开关的详细信息
西安35kv高压隔离开关GW5-40.5
概述
  GW5-40.5、72.5、126D(W)型隔离开关系三相交流频率50Hz的户外高压输电设备,用以在无负载情况下断开或接通高压线路,以便对高压线路进行换接,改变运行方式,以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。
  本产品为双柱水平断口中间开启式,可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离 开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。
  本产品符合GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准,并且满足关于《高压隔离开关订货的有关规定》。
主要特点滑动
 1 整个导电回路除断口为滑动接触外,其余导体之间如出线端、触头及触指与导电臂之间均为固定联结,接触电阻小,工作可靠。
 2 导电臂采用矩形铝合金管制成,强度高、质量轻、散热面积防腐性能好。
 3 采用特殊铜合金制成自力型触指。依靠触指自身的弹力夹紧触头,杜绝因弹簧锈蚀、分流发热退火而引起的触头夹紧力降低、接触电阻增加、触头发热加剧的恶性循 环。触头采用铜板弯成,与导电臂联结面积大,分合过程中触头与触指摩擦行程短,操作力小。 西安35kv高压隔离开关GW5-40.5
4 隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构,水汽、尘埃、有害气体无法进入,使轴承内二硫化钼润滑脂不流失、不固化;轴承内部装有推力球轴承和向心球轴承,将隔离开关的重力和水平分力由这两种专用轴承承担,使隔离开关长期运行后操作力矩不会增加。
 5 各转动摩擦处均采用不锈钢销轴、自润滑轴承及不锈钢关节轴承。所有黑色金属零部件(包括M10以上紧固件)均采用热浸锌处理。
 6 操动机构箱体采用不锈钢板制成。
 7 传动连杆采用装配式,现场安装不用切焊。
订货须知
 1 订货时请注明产品型号、额定电压、额定电流、额定短时耐受电流,爬电距离等。
 2 隔离开关附装接地开关的方式(左接地、右接地、双接地),左右接地若不注明则按右接地供货。 注:左右接地判别方法:面对铭牌,将两手臂向前伸,与隔离开关打开方向一致,则接地开关在左手侧为左接地,在右手侧为右接地。
 3 安装方式:水平安装、倾斜25°安装、侧装。未注明安装方式则按水平安装供货。
 4 操动机构型号、名称、电机电压、控制电压及辅助开关接点数。
 5 说明操作机构上配用的电磁锁用何种电源及电压等级。
项 目
单位
参  数
额定电压
kV
40.5
72.5
126
额定绝缘水平
a)1min工频耐受电压(有效值)
对地
kV
95
140
230
断口
118
160
265
b)额定雷电冲击耐受电压(峰值)
对地
185
325
550
断口
215
375
630
额定电流
A
630 1250 1600 2000
额定短时耐受电流
kA/s
20/4  31.5/4  40/4
额定峰值耐受电流
kA
50   80   100
爬电距离
mm
1013
1256
1813
2248
3150
3906
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    920浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    3953浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    4467浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    1602浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    3837浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    1688浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    2159浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    803浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    2887浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    4662浏览量
