--- 产品参数 ---
- 型号 PEC-VS034
--- 产品详情 ---
1080P60Hz 4-HDMI PCle视频采集卡支持4个HDMI端口同时采集,长时间工作传输稳定清晰,全面兼容主流应用,有效解码画面更加细腻。
1.Direct Sound兼容音频采集,PCM 48K立体声
2.视频处理由采集卡完成,不占用主机CPU
3.专业涡轮喇叭风扇,风轮风道,强劲静音散热
4.系统自动判断视频格式,并提示输入视频格式
该采集卡中的 PCI-E X4 Gen 2 接口可实现 20Gbps 传输和超低延迟,确保内容创作者获得流畅、灵敏的直播体验。 能够同时显示多达 4 个 1080P60Hz 摄像机的实时画面,让用户可以无缝切换,打造动态流媒体体验。1080p60Hz 高清视频捕捉可确保流畅、细腻的视觉效果,满足专业内容创作者和流媒体的需求。
支持 PCIex4、x8 或 x16 PCIe 插槽,适用于各种游戏电脑配置,为用户提供更广泛的系统集成选项。用户可以享受流畅的实时游戏体验,而不会出现与压缩相关的延迟。
为你推荐
40Gbps SSD Enclosure Thunderbolt 3 Dual DP display docking station2025-04-16 15:31
产品型号:TB012 供电:100W 传输速度:40Gbps 分辨率:8K60Hz 起订量:100 所在地:深圳 -
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集卡2025-01-16 14:10
产品型号:PEC-TP4SD 型号:PEC-TP4SD -
多通道 HDMI/SDI 切换视频采集卡2024-12-18 14:27
产品型号:PEC-VS073 型号:PEC-VS073 -
1 比 3 克隆 SSD 硬盘盒外壳2024-11-06 14:00
产品型号:PEC-DEM049 型号:PEC-DEM049 -
指纹锁10Gbps USB C M.2 硬盘盒SSD外壳2024-10-29 13:44
产品型号:DEM030 型号:DEM030 -
多端口供电 USB 集线器2024-10-25 13:59
产品型号:HC007M1 型号:HC007M1 -
8 合 1 USB C 扩展坞2024-10-21 14:24
产品型号:CM016 型号:CM016 -
2显示器2电脑 4K@60Hz KVM 切换器2024-10-15 14:10
产品型号:QH005 型号:QH005 -
AHD 输入 USB3.0 视频采集卡2024-10-10 13:43
产品型号:VS2580 型号:VS2580 -
适用于 Windows 的四路 HDMI 输入 Thunderbolt3 采集卡+扩展坞2024-10-08 14:06
产品型号:PEC-TP4HD 型号:PEC-TP4HD
全功能USB Type-C扩展坞介绍2024-04-09 11:13
HDM1转USB视频采集方案2024-02-26 10:30
USB集线器常见问题解答2024-01-19 11:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因2023-12-01 11:28
工业闪存卡:CF卡、SD卡、TF卡2023-10-25 15:53
USB Type-C 拓展坞芯片方案2024-04-19 10:54
Type-C多功能扩展坞LDR6282芯片方案2024-02-28 10:07
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案2024-01-18 14:55
