罗德与施瓦茨FSU26频谱分析仪
型号:
FSU26
附加的功能:
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
