企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
TROQ创捷电子
由国家高级工程师创立,专注于晶振的研发、设计、生产、销售一体的国家高新技术厂商,是国内晶振行业首家通过军工认证的民营企业。
81 内容数 2.7w 浏览量 0 粉丝
8045 车规级晶振
型号: ARF 8045
品牌: TROQ(创捷电子)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 8~54MHz
  • 负载电容 8pF,12pF,or specify
  • 频率容差 ±10~±30PPM
  • 工作温度 -40°C~+125°C
  • 封装尺寸 8.0×4.5×1.60mm
  • 可靠性标准 AEC-Q200
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特性:
  • 8.0x4.5mm封装、2P陶瓷晶振、SMD无源贴片晶振
  • 陶瓷焊缝工艺制作
  • ±10ppm高精度、高频率稳定性
  • 降低电磁干扰(EMI)影响
  • 高可靠的耐环境特性
  • -40℃~+125℃车规级工作温度,耐高温
  • 符合RoHS、 Reach标准,绿色环保
  • 免费提供FAE技术支持
应用于车载导航系统、多媒体系统、蓝牙、胎压监测系统、车身系统等
为你推荐
  • 7050 有源晶振2024-06-11 16:35
    产品型号:RM 7050 频率范围:1~125MHz 工作电压:1.8-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 5032 有源晶振2024-06-11 16:31
    产品型号:RS 5032 频率范围:1~125MHz 工作电压:1.8-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 3225 有源晶振2024-06-11 16:28
    产品型号:RO 3225 频率范围:1~125MHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 2520 有源晶振2024-06-11 16:25
    产品型号:RZ 2520 频率范围:1~125MHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40℃~+85℃,or specify 输出方式:CMOS
  • 2016 有源晶振2024-06-11 16:21
    产品型号:RU 2016 频率范围:1~125MHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40℃~+85℃,or specify 输出方式:CMOS
  • 7050 32.768KHz有源晶振2024-06-11 16:17
    产品型号:RM 7050 KHz 频率范围:32.768KHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 5032 32.768KHz 有源晶振2024-06-11 16:14
    产品型号:RS 5032 KHz 频率范围:32.768KHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 3225 32.768KHz 有源晶振2024-06-11 16:11
    产品型号:RO 3225 KHz 频率范围:32.768KHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40~+85℃, or specify 输出方式:CMOS
  • 2520 32.768KHz 有源晶振2024-06-11 16:06
    产品型号:RZ 2520 KHz 频率范围:32.768KHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率容差:±10~±30PPM 工作温度:-40℃~+85℃,or specify 输出方式:CMOS
  • 2016 32.768KHz 有源晶振2024-06-11 16:03
    产品型号:RU 2016 KHz 频率范围:32.768KHz 工作电压:1.8V-3.3V 频率偏差:±10~±30PPM 工作温度:-40℃~+85℃,or specify 输出方式:CMOS
  • 相位噪声、抖动和艾伦偏差 – 比较和区别2024-10-31 17:05
    相位噪声(Phasenoise)在射频和微波电子学中,相位噪声通常是查看和分析噪声的方法。具有低相位噪声频率源至关重要,因为相位噪声限制了确定振荡器当前状态和可预测性的能力。随着时间的推移,具有良好的频率精度是件好事,但信号的纯度也很重要。较差的相位噪声限制了通信系统中可以传输和接收的数据量,并干扰了任何通信系统中可用带宽的最有效使用。传统上,在任何模拟、射
  • 石英晶体音叉:为什么它成为电子计时的首选?2024-10-25 09:11
    石英晶体音叉或手表晶体是最古老的石英晶体设计之一。音叉最初用于手表和钟表的计时,现在也用于计算机等现代电子产品中,作为实时时钟 (RTC)。全球供应商每年生产数亿个这种形状独特的石英晶体。音叉晶体有多种尺寸可供选择,以满足设计需求,每年都有趋势指向更小的表面贴装晶体封装。 石英晶体音叉(也称为圆柱晶振)是指‌石英晶片外形类似音叉的晶振‌。它是一种石英晶体谐
  • 晶体与振荡器:为什么石英振荡器是高性能的首选2024-10-11 09:37
    在设计需要关键功能时钟的项目时,选择元件的问题常常出现:您应该选择晶体还是晶体振荡器?答案取决于您的项目特有的多个因素。在某些情况下,晶体可能是首选。许多工程师在性能规格不是特别严格的情况下,或者出于项目的简单性及最终用户的期望,可能会选择振荡器的设计。然而,当项目需要在宽广的温度范围内具备极其严格的稳定性,并且提供高质量、干净的信号至关重要时(例如医疗行业
  • 喜报!创捷电子荣获中电协会“2023年度行业运行监测工作先进单位”称号2024-09-26 09:04
    2024年9月4日,中国电子元器件行业协会发布了《2023年度行业运行监测工作先进单位名单》,金华市创捷电子有限公司荣获“2023年度行业运行监测工作先进单位”称号,是压电晶体元器件分会唯一一家获评此项荣誉的公司。此次荣获“2023年度行业运行监测工作先进单位”称号是对我司近年来工作的高度肯定。金华市创捷电子有限公司作为全球频率器件制造商,将继续“秉承初心,
    379浏览量
  • 晶振中常见的术语都有哪些?网友热议:这应该是最全的一篇文章了2024-08-15 15:13
    “频率控制是确保时钟和定时稳定性的关键。现代计算机依赖数字时钟,以确保各项操作在精确的时间间隔内进行,而无线电频率收发器等设备则使用模拟时钟。先进技术行业,如医疗技术、汽车、工业自动化、制造和网络等,都依赖晶体振荡器电路提供的时钟信号,以实现系统的同步、组织和协调。”当你开始为需要定时解决方案的应用程序设计时,可以使用本指南与TROQ创捷电子(全球频率器件制
    575浏览量
  • 电子新手必看:内接与外接晶振的区别及关键接法要点!2024-08-05 09:25
     晶振,即晶体振荡器,是一种电子元件,用于产生稳定的频率信号。  晶振的接法主要分为内接晶振和外接晶振两种。这两种接法的主要区别在于晶振与电路板其他组件的连接方式。  1.内接晶振: 内接晶振通常被直接集成在集成电路或模块内部。由于晶振已经内置,用户无需进行额外的外部连接。这种设计方式简化了电路板的布线和组装过程。但如果用户需要更换晶振或调整其参数,可能会更
  • 揭秘!4个车规级晶振的特点及常见频点2024-07-29 09:29
    车规级晶振是一种专门设计用于汽车电子系统的晶体振荡器。需要满足两个主要条件:一是要通过AEC-Q200认证,以确保其产品质量和可靠性符合汽车行业的要求;二是要符合ISO/IATF16949规范,即零失效的供应链质量管理标准。  AEC-Q200认证是汽车电子委员会(AEC)针对汽车上应用的被动元器件(如电阻、电容、电感等)所制定的一种质量可靠性验证标准。该认
  • 为什么32.768KHz晶振这么火? 到底应用在哪些领域?2024-07-26 15:47
    32.768KHz晶振凭借其高精度、稳定性和低功耗的特点,已经深入到我们生活的方方面面。这种晶振因其高精度、稳定性和可靠性而被广泛应用于各种电子设备中,特别是在需要精确计时的场合。我们一起来看看,32.768KHz晶振在不同领域的高精度应用。计算机系统中的实时时钟(RTC)  在计算机系统中,实时时钟(RTC)模块负责提供精确的时间和日期信息。32.768K
  • 晶振的封装类型选择,贴片还是插件?到底该怎么选?2024-07-23 14:18
      插件晶振和贴片晶振各有千秋,插件晶振以其稳定性、可靠性、承受恶劣环境的能力而备受青睐;贴片晶振则以其体积小、重量轻、高密度、无铅焊接等特点而受到现代制造工艺的青睐。  插件晶振插件晶振采用传统的焊接方式需要PCB预留足够的空间,适用于需要手工焊接的场合。它的工作温度范围相对较窄,但依然能够满足大部分产品的需求。  1.插件晶振通常具有较低的功耗,使得设备
  • 晶振封装秘籍:滚边焊(SEAM)技术大揭秘!2024-07-22 09:29
    晶振滚边焊(SEAM)是一种焊接技术,主要用于晶体振荡器的封装过程中。它涉及到在氮气环境中使用高温将晶振的盖板与基座焊接在一起完成封装。使得外壳边缘熔化并形成牢固的焊缝。这样的焊接方式可以提高封装的密封性能,从而保护内部的晶振不受外界环境的影响,确保其稳定性和可靠性。这种封装方式主要用于2016晶振、2520晶振、3225晶振、5032晶振等金属面贴片晶振的
    1288浏览量
