企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
805 内容数 10w+ 浏览量 11 粉丝
SR570斯坦福SR560 前置放大器
型号: SR570
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
SR560 低噪声前置放大器
SR560 是一款高性能、低噪声前置放大器,非常适合各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。
输入
SR560 有一个差分前端,输入噪声为 4 nV/√Hz,输入阻抗为 100 MΩ。完整的噪声系数轮廓如下图所示。SR560 的输入是完全浮动的(BNC 屏蔽不连接到机箱地)。放大器接地和机箱接地均在后面板上提供,以便灵活地将仪器接地。输入偏移归零由前面板电位器完成,可使用小螺丝刀进行操作。
除信号输入外,后面板 TTL 消隐输入可让您快速关闭和打开仪器的增益。这对于防止前端过载很有用。TTL 电平变为高电平后 5 µs 增益关闭,并在 TTL 信号变为低电平后 10 µs 内再次打开。
前置放大器框图
输出
两个绝缘输出 BNC 连接器提供 600 Ω 和 50 Ω 输出。两者都能够将 10 Vpp 驱动到各自的负载中。两个后面板电源输出提供高达 200 mA 的 ±12 VDC,以放大器接地为基准。输出提供干净的直流电源,用作偏置源。
获得
增益可按 1-2-5 顺序从 1 到 50,000 选择。可调节增益功能让您可以将增益指定为任何具有 0.5 % 分辨率的固定增益设置的百分比。增益可以选择性地分配在滤波器之前以优化噪声性能,或在滤波器之后分配以降低对过载的敏感性。
噪声系数
过滤器
SR560 包含两个一阶 RC 滤波器,其截止频率和类型(HPF 或 LPF)可以从前面板进行配置。这些滤波器一起可以配置为 6 或 12 dB/oct 滚降低通或高通滤波器,或 6 dB/oct 滚降带通滤波器。当使用较长的过滤时间常数时,包含一个过滤器重置按钮以缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可以从 0.03 Hz 到 1 MHz 以1-3-10的顺序设置。
电池操作
三个内部可充电铅酸电池可提供长达 15 小时的电池供电操作。当设备连接到线路时,内部电池充电器会自动为电池充电。充电器感应电池状态并相应调整充电速率。两个后面板LED 指示电池的充电状态。当电池放电时,它们会自动与放大器电路断开,以避免电池损坏。
无数字噪音
短路输入噪声
运行 SR560 的微处理器处于“休眠”状态,除非在更改仪器设置的短暂时间间隔内。这确保了没有数字噪声会污染低电平模拟信号。
RS-232 接口
RS-232 接口允许以 9600 波特与 SR560 进行只听通信。一台计算机最多可以控制四个 SR560,每个 SR560 都被分配一个唯一的地址。“Listen”命令指定哪个 SR560 将响应RS-232 线路上的命令。仪器的所有功能(开机除外)都可以通过RS-232接口进行设置。RS-232接口电子器件与 放大器电路光隔离,以提供最大的抗噪性。
为你推荐
