企业号介绍
全部
全部
产品
方案
资料
企业
登录/注册
申请入驻
控制台
发布产品
线索管理
企业号设置
我的主页
我的收藏
我的关注
我的试用
消息
设置
退出
电蜂优选
电蜂优选,原厂直采电子连接器,一样的品质,不一样的价格,产品覆盖各种常用电子连接器品类,解决电子连接器品类、型号复杂,多平台采购问题。
876
内容数
20w+
粉丝
管理企业号
+ 关注
首页
产品
关于
NMEA 2000 M12 公头终端电阻橙色系列
型号:
RHT-634-3408
立即咨询
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
--- 产品参数 ---
芯数
5
公母
公头
防插错编码
A
额定电流
4A
额定电压
60V AC/DC
接触电阻
≤5mΩ
绝缘电阻
≥100MΩ
温度范围
-25 to 80°C
防护等级
IP67
绝缘材质
PA66
中心针材质
黄铜,镀金
外壳材质
PVC
锁紧方式
螺纹连接
螺套材质
金属/塑胶
--- 产品详情 ---
为你推荐
产品
德索tnc接头母头压接直式同轴线缆接线RG316
2024-10-15 14:48
产品型号:DOSIN-802-1011
阻抗 :50 ohm / 75 ohm
频率范围 :50 ohm为0~4 GHz,75ohm
电压驻波比直式: ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max
耐电压: 1500 V rms
工作电压 :500 V rms
立即咨询
tnc型连接器直式母头焊接接线UT141同轴线缆接线定制
2024-10-15 14:48
产品型号:DOSIN-802-1010
阻抗: 50 ohm / 75 ohm
耐电压 :1500 V rms
工作电压: 500 V rms
立即咨询
tnc型射频连接器母头直式焊接 同轴线缆UT085可定制
2024-10-15 14:47
产品型号:DOSIN-802-1009
阻抗 :50 ohm / 75 ohm
频率范围: 50 ohm为0~4 GHz,75ohm
耐电压: 1500 V rms
工作电压: 500 V rms
立即咨询
德索直式压接公头同轴线缆接线LMR400,RG8,213 tnc连接器
2024-10-15 14:47
产品型号:DOSIN-802-1008
阻抗 :50 ohm / 75 ohm
耐电压 :1500 V rms
工作电压: 500 V rms
立即咨询
tnc连接器RG400反极直式压接插头同轴线缆定制生产
2024-10-15 14:46
产品型号:DOSIN-802-1007
型号:DOSIN-802-1007
立即咨询
tnc射频连接器反极直式插头压接 同轴线缆 RG400定制接线
2024-10-15 14:46
产品型号:DOSIN-802-1006
型号:DOSIN-802-1006
立即咨询
德索有线电视插头公头tnc连接器螺母锁紧线缆RG316,174
2024-10-15 14:45
产品型号:DOSIN-802-1005
阻抗:50 ohm / 75 ohm
频率范围:50 ohm为0~4 GHz,75ohm
电压驻波比直式:≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max
耐电压:1500 V rms
工作电压:500 V rms
立即咨询
德索公头接线RG316D直式压接RF射频同轴连接器tnc
2024-10-15 14:44
产品型号:DOSIN-802-1004
阻抗:50 ohm / 75 ohm
耐电压:1500 V rms
工作电压:500 V rms
立即咨询
德索BNC连接器公弯式无压接其他铜电镀标准50Ω
2024-10-14 09:24
产品型号:RHT-610-5144
型号:RHT-610-5144
立即咨询
德索BNC连接器母直式穿墙焊接其他铜镀镍标准50Ω
2024-10-14 09:23
产品型号:RHT-610-5143
型号:RHT-610-5143
立即咨询
焊线bnc公头断点产生的原因有哪些
2024-10-18 15:45
德索工程师说道长期的插拔操作可能导致BNC公头与母头连接部位受力,进而使公头内部的焊点或连接部分产生微小裂纹,随着插拔次数的增加,这些裂纹可能逐渐扩展形成断点。例如,在一些需要频繁更换连接线缆的设备中,如视频监控系统中频繁更换摄像头连接线缆,BNC公头的机械磨损会比较严重。
bnc
焊线技术
连接器
10
bnc板端公头可以用锡膏焊吗
2024-10-17 16:24
德索工程师说道BNC板端公头通常由金属材料制成,如黄铜、磷青铜等。这些金属材料与锡膏中的焊锡粉具有良好的兼容性,可以形成牢固的焊接连接。
bnc
连接器
锡膏
69
bnc注塑公头接触不良解决办法
2024-10-16 15:53
德索工程师说道当BNC注塑公头接触不良时,信号可能会出现中断、闪烁、噪声等现象,严重影响信号的传输质量。在使用过程中,BNC注塑公头可能会出现松动的情况,导致连接不牢固,容易脱落。
bnc
信号传输
连接器
69
穿墙式bnc头可以直接连接电视吗
2024-10-15 16:15
德索工程师说道穿墙式BNC头的设计使得它可以在不破坏墙壁的情况下进行安装,只需要在墙壁上打一个小孔,就可以将电缆穿过墙壁进行连接。这种安装方式非常方便,尤其适用于一些已经装修好的场所。
bnc
电视
连接器
57
bnc插板头怎么接地
2024-10-14 17:56
德索工程师说道直接接地是较常见的接地方式。将 BNC 插板头的接地端通过导线直接连接到大地或接地母线。这种接地方式简单可靠,但需要注意接地导线的质量和连接的可靠性。
bnc
接地
插头
101
bnc压接头可以接光纤吗
2024-10-11 15:20
德索工程师说道尽管bnc压接头和光纤在通信领域都有广泛的应用,但它们分别适用于不同的信号传输方式。bnc压接头主要用于传输射频和微波信号,而光纤则用于传输光信号。因此,从物理和电气特性的角度来看,bnc压接头并不适合直接连接光纤。
bnc
光纤
接头
76
摄像头能接N型端子吗
2024-10-10 15:56
德索工程师说道摄像头通常通过BNC或RCA等接口传输视频信号。这些接口与N型端子的结构和性能存在显著差异,因此直接连接是不现实的。然而,在某些特殊情况下,如需要将摄像头的视频信号传输到高频设备上进行处理时,可以通过适当的转换器或适配器将视频信号转换为N型端子可接受的格式。
摄像头
端子
连接器
78
万用表怎么测N型母头
2024-10-09 16:19
德索工程师说道电阻是衡量N型母头接触性能的重要指标。将万用表的红表笔和黑表笔分别连接到N型母头的中心导体和外壳上。确保连接牢固,避免接触不良导致的测量误差。
万用表
测量
连接器
101
N型母头知识解读
2024-10-09 09:00
德索工程师说道N型母头,作为一种重要的同轴连接器,广泛应用于无线通信、微波测量、航天、医疗、商用汽车、通讯、电信、广播电子、WIFI网络及工业机器对机器通信等多个领域。以下是对N型母头的详细解读。 N型母头,全称为Nut Connector(螺母连接器),是一种中等大小的螺纹RF射频连接器。它最早于20世纪40年代由贝尔实验室的Paul Neill发明,
同轴连接器
滚珠螺母
连接器
75
N型母头的熔点是多少
2024-10-08 16:06
德索工程师说道N型母头的壳体通常采用不锈钢、铝合金或黄铜等金属材料制成。这些金属材料的熔点相对较高,一般在几百到上千摄氏度之间。例如,不锈钢的熔点通常在1400-1500℃左右,而铝合金的熔点则较低,一般在600℃左右。黄铜的熔点则介于两者之间。
材料
连接器
金属材料
66
