企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.2k 内容数 8.8w 浏览量 5 粉丝
XHSC/小华 HC32F005C6UA-SFN20TR QFN20 单片机
型号: HC32F005C6UA-SFN20TR
--- 产品参数 ---
  • 型号 HC32F005C6UA-SFN20TR
  • 数量 8830
  • 封装 QFN20
  • 品牌 XHSC/小华
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32F003 系列 / HC32F005 系列具有灵活的 功耗管理系统 – 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 10μA@32kHz 低速工作模式:CPU 和外设 模块运行中,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行 – 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序 – 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活 高效,系统反应更为敏捷 – 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性, 功耗特性参考电气特性一章 ⚫ Flash 存储器,具有擦写保护功能 – HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash – HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash ⚫ RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定 性 – HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM – HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM ⚫ 通用 I/O 引脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin) ⚫ 时钟、晶振 – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 通讯接口 – UART0-UART1 标准通讯接口 – SPI 标准通讯接口 – I2C 标准通讯接口 ⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件 CRC-16 模块 ⚫ 唯一 10 字节 ID 号 ⚫ 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内 置运放,可测量外部微弱信号 ⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路电压 比较器 VC ⚫ 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电 平,可监控端口电压以及电源电压 ⚫ 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试 器 ⚫ 工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃ ⚫ 工作电压:1.8 ~ 5.5V ⚫ 封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
为你推荐
