--- 产品参数 ---
- 型号 HC32L176KATA-LQ64
- 数量 55700
- 封装 LQFP64
- 品牌 HDSC/华大半导体
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
⚫ HC32L170/HC32L176 系列具有灵活的 功耗管理系统,超低功耗性能 – 0.6μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟 关闭,上电复位有效,IO 状态保持, IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 1.0μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设关闭,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程 序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更 加灵活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功 能,支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补输出通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出通用 16 位定时器 – 2 个低功耗 16 位定时器,支持级联 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专 用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
为你推荐
TI/德州仪器 TS3A27518EPWR TSSOP24 模拟开关2025-02-24 14:50
产品型号:TS3A27518EPWR 型号:TS3A27518EPWR 数量:2260 封装:TSSOP24 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7719 SOP8同步整流控制器2025-02-24 14:35
产品型号:JW7719 型号:JW7719 数量:3325 封装:SOP8 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW5250S SOT23-5 电源芯片2025-02-24 14:32
产品型号:JW5250S 型号:JW5250S 数量:1330 封装:SOT23-5 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
XLSEMI/上海芯龙现 XL6019E1 TO-263电源芯片2025-02-24 13:58
产品型号:XL6019E1 型号:XL6019E1 数量:2230 封装:TO-263 品牌: XLSEMI/上海芯龙现 批次:最新批次 -
VIA/威盛 VL817-Q7 QFN76 转换芯片2025-02-24 13:42
产品型号:VL817-Q7 型号:VL817-Q7 数量:2254 封装:QFN76 品牌:VIA/威盛 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS08P QSOP-24 触摸芯片2025-02-24 11:54
产品型号:TS08P 型号:TS08P 数量:8830 封装: QSOP-24 品牌:ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
ADS代理 TS06 QFN16触摸芯片2025-02-24 11:50
产品型号:TS06 型号:TS06 数量:8870 封装:QFN16 品牌:ADS代理 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS04P SSOP14 触摸芯片2025-02-24 11:47
产品型号:TS04P 型号:TS04P 数量:5580 封装:SSOP14 品牌: ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
TOSHIBA/东芝 TPH1R403NL QFN-8 场效应管2025-02-24 11:31
产品型号:TPH1R403NL 型号:TPH1R403NL 数量:2588 封装: QFN-8 品牌:TOSHIBA/东芝 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TMUX1574PWR TSSOP-16模拟开关2025-02-24 11:28
产品型号:TMUX1574PWR 型号:TMUX1574PWR 数量:3332 封装:TSSOP-16 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
