企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
晶台光耦
晶体管光耦、可控硅光耦、高速光耦、达林顿光耦、固态继电器(SSR)光耦、施密特触发器光耦、IGBT驱动光耦、IPM驱动光耦。
447 内容数 26w+ 浏览量 19 粉丝
KL357-A-TA 晶体管光耦 晶台 贴片 SOP4 光电隔离器耦合器
型号: KL357-A-TA
品牌: Kinglight(晶台光耦)
--- 产品参数 ---
  • 产品类型 晶体管输出
  • 输入类型 DC
  • 电流传输比 80~160%
  • 正向电压 1.2V
  • 反向电流 10uA
  • Min击穿电压 80V
  • Max暗电流 100nA
  • 隔离电压 3750V
  • 上升时间 3us
  • 下降时间 4us
  • 工作温度 -55~+110℃
  • 封装 SOP4
  • TA 铜线
  • 批次 2024
--- 产品详情 ---
KL357-A-TA
KL357-A-TA
为你推荐
  • 晶台可控硅光耦在电暖器中的创新应用2026-03-11 15:03
    可控硅光耦通过光信号实现低压控制电路与高压交流负载的电气隔离,成为电暖器实现精确控温与安全保护的核心元件。其无触点设计避免了机械继电器触点烧结、噪音及火花问题,同时具备响应速度快、抗电磁干扰强的优势。晶台光耦KL306X系列是典型代表,采用零交叉双向晶闸管结构,具备600V峰值击穿电压与5000Vrms高隔离电压,符合安全标准。该系列通过触发信号动态调节双向
  • 晶台可控硅光耦在家电行业中远超继电器的原因分析2026-03-04 13:42
    明明继电器就能实现强弱电隔离和小电流控大电流,为啥还要用可控硅光耦?答案藏在开关速度、寿命与噪音的博弈里。继电器作为机械开关,确实成本低、直接驱动大电流,但三大痛点难以忽视:①、10ms的吸合延时限制了PWM频率;②、频繁开关加速触点磨损;③、交流峰值处通断产生的电火花更带来恼人噪音。在一些需要精细控温、频繁调功的场景里,恰恰成了致命伤。晶台可控硅光耦的过零
    243浏览量
  • 晶台光耦KL6N137丨高压控制领域的新革命2026-02-06 14:24
    在工业控制与电力系统中,高压隔离与信号传输始终是技术核心。传统方案多依赖变压器或触点继电器,存在体积大、响应慢、寿命短等缺陷。晶台光耦推出的KL6N137高速光耦,以光电隔离技术突破传统局限,成为高压控制领域的新宠。KL6N137采用8-pinDIP封装,工作电压高达3000V,隔离电压达5000Vrms,完美适配高压环境。其核心优势在于10MBit/s高速
    802浏览量
  • 晶台可控硅光耦在无极调节吹风机中的核心应用2026-02-04 10:13
    在无极调节吹风机中,可控硅光耦通过"电-光-电"信号转换实现精准功率控制,成为调速调温的核心元件。晶台光耦推出的多款可控硅光耦型号,如KLM306X、KLT3023及KLM3020-TA,凭借高隔离电压(3750V-5000Vrms)、零交叉触发特性及宽温工作范围(-55℃~110℃),完美适配220V/50Hz市电环境。以KLM306X系列为例,其采用过零
    346浏览量
  • 光耦在控制器中的核心作用与晶台光耦应用解析2026-01-27 11:16
    光耦作为电气隔离与信号传输的关键器件,在控制器中扮演着“安全桥梁”的角色。其通过电-光-电转换实现输入输出电路的物理隔离,有效阻断电磁干扰、电压波动等干扰信号,保障控制器稳定运行。例如在伺服电机控制器中,光耦可隔离高电压电机驱动信号与低电压控制电路,避免噪声干扰导致的误动作;在PLC系统中,光耦能将传感器信号安全传递至CPU,同时保护敏感电路免受浪涌冲击。晶
  • 晶台可控硅光耦丨灯光控制领域的智能核心2026-01-23 09:51
    在智能照明系统中,晶台可控硅光耦凭借其高隔离电压、快速响应特性,成为灯光控制的核心元件。典型型号如KL306X系列,采用零交叉触发技术,可在交流电压过零点时导通,减少电磁干扰并延长设备寿命,尤其适用于LED调光、舞台灯光控制等场景。晶台KL306X型光耦具备最低5mA触发电流、5000V高隔离电压,工作温度范围达-55~+100℃,适用于工业级灯光控制系统。
    341浏览量
  • 光耦的进化诠释了“分离与连接”的工程辩证2026-01-19 11:02
    在电子工程领域,光电耦合器(简称光耦)的百年进化史,生动诠释了“分离与连接”这一工程辩证法则。作为电气隔离与信号传输的核心器件,光耦通过光介质的巧妙运用,在电气分离与信号连接之间构建起精妙的平衡。强化分离特性。表面贴装型光耦在0.3mm间距内实现5kV以上的隔离电压,同时集成过压保护、EMI滤波等功能模块。这种“分离中强化连接”的设计哲学,在新能源汽车逆变器
  • 晶台可控硅光耦如何“守护”智能家电?2026-01-12 11:23
    在智能家居浪潮中,集可控硅与光电耦合功能于一体的可控硅光耦,通过光电隔离实现强弱电信号的精准控制,为家电设备提供多重保护屏障。▲可控硅光耦器件从工作原理看,晶台可控硅光耦由发光二极管与可控硅接收器构成。当输入端施加电信号时,发光二极管发射红外光,触发接收端可控硅导通,实现无触点开关控制。这种设计既避免了机械触点磨损,又通过光耦合实现了输入输出端的电气隔离,有
  • 晶台光耦在储能系统中的作用2026-01-07 10:33
    光耦在储能系统中通过电气隔离实现高压与低压电路的安全隔离,是保障系统稳定运行的关键器件。晶台光耦KL1018/KL1019系列采用LSOP4封装,具备5KV隔离电压及-55~110℃宽温特性,广泛应用于太阳能储能逆变器。其红外发射二极管与光电晶体管耦合结构,可适配30kHz高频开关信号,在电池管理系统(BMS)中实现电池单体电压/温度的精准监测,同时防止高压
    490浏览量
  • 晶台光耦在台式电脑电源中的作用2025-12-27 09:10
    光耦(光电耦合器)是台式电脑电源的关键元件,其核心功能是实现电气隔离与信号传输。在电源电路中,高压侧(如市电输入、开关管驱动)与低压侧(如控制芯片、反馈电路)需严格隔离以防止高压窜入损坏精密元件。光耦通过“光-电”双向转换特性,在隔离边界完成信号传递,同时阻断危险电压。以晶台KL817为例,其内置红外发光二极管与光电三极管,可承受5000Vrms高压隔离,传
    372浏览量
