企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
851 内容数 6.4w 浏览量 5 粉丝
XHSC/小华半导体 HC32L176JATA-LQ48 LQFP48 单片机
型号: HC32L176JATA-LQ48
--- 产品参数 ---
  • 型号 HC32L176JATA-LQ48
  • 数量 2270
  • 封装 LQFP48
  • 品牌 XHSC/小华半导体
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32L170/HC32L176 系列具有灵活的 功耗管理系统,超低功耗性能 – 0.6μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟 关闭,上电复位有效,IO 状态保持, IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 1.0μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设关闭,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程 序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更 加灵活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功 能,支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补输出通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出通用 16 位定时器 – 2 个低功耗 16 位定时器,支持级联 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专 用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
为你推荐
