--- 产品参数 ---
- 型号 HC32F420JATB-LQ48
- 数量 77580
- 封装 LQFP-48
- 品牌 XHSC(小华)
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
◾ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能 ◾ 24K 字节 RAM 存储器 ◾ 6 通道 DMAC ◾ 多达 52 个通用 I/O 管脚 ◾ 时钟、晶振 ‒ 外部高速晶振 8MHz~32MHz ‒ 内部高速时钟 22MHz~24MHz ‒ 内部低速时钟 38.4KHz 与 32.768KHz 可 配置 ‒ PLL 时钟 最高 84MHz ‒ 硬件支持时钟实时校准和相互监控 ◾ 定时器/计数器 ‒ 3 个复合定时器 • 9 个基本定时器: BTIM0~8 • 3 个通用定时器: GTIM0~2 ‒ 1 个高性能 3 通道互补输出 16 位定时器/计 数器 ‒ 1 个高性能 1 通道互补输出 16 位定时器/计 数器 ‒ 1 个独立 IWDT,内建专用 10KHz 振荡器提 供 IWDT 计数 ‒ 1 个窗口 WWDT ‒ 1 个 CTRIM 时钟校准,可以作为基本定时器 使用
◾ 通讯接口 ‒ 4 路 USART 标准通讯接口 ‒ 2 路 SPI 标准通讯接口 ‒ 2 路 I2C 标准通讯接口 ◾ 硬件 CRC-16/32 模块 ◾ 全球唯一 6 字节 ID 号
◾ 集成 2 个 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,多达 16 路通道,内部集成温度传感 器 ◾ 集成 64 阶电压可编程基准输入的 2 路电压比 较器 ◾ 集成低电压检测器 LVD,可配置 16 阶比较电 平,可监控端口电压以及电源电压 ◾ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ◾ 工作条件:-40~105℃,2.0~5.5V ◾ 封装形式:LQFP64/48,QFN48/32
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
