--- 产品参数 ---
- 应用 射频和微波电路
- Gerber 有
--- 产品详情 ---
介绍基于 Rogers TMM 13i 材料的新出货 PCB。TMM13i 基板是一种尖端陶瓷热固性聚合物复合材料,专为带状线和微带应用中的高镀通孔可靠性而设计。TMM13i 结合了陶瓷和 PTFE 基板的优势,可提供卓越的性能,同时保持软基板加工技术的简易性。
TMM13i 主要特征:
TMM13i PCB 拥有令人印象深刻的功能,可确保可靠的信号传输和操作稳定性:
- 各向同性介电常数 (Dk) 为 12.85 +/- .35 确保一致的信号传播。-
10GHz 时的耗散因数为 .0019,可最大限度地减少信号损失,从而实现最佳性能。-
Dk 热系数为 -70 ppm/°K,可提供出色的热稳定性。-
热膨胀系数与铜相匹配,可确保可靠运行。-
分解温度 (Td) 为 425 °C TGA 确保高温弹性。-
热导率为 0.76W/mk,可实现高效散热。-
提供 .0015 至 .500 英寸的多种厚度范围,公差严格为 +/- .0015 英寸。
TMM13i 好处:
TMM13i PCB 具有一系列可增强其可靠性和功能性的优势:
- 机械性能可抗蠕变和冷流,确保长期耐用性。
- 耐加工化学品,减少制造过程中的损坏。
- 无需在化学镀之前进行萘酸钠处理。
- 基于热固性树脂,可实现可靠的引线键合。
财产 TMM13i 方向 单位 健康)状况 测试方法
介电常数,ε工艺 12.85±0.35 是 10 GHz 标准与规范
介电常数,ε设计 12.2 - - 8GHz 至 40 GHz 微分相位长度法
耗散因数(过程) 0.0019 是 - 10 GHz 标准与规范
介电常数热系数 -70 - ppm/°K -55℃至125℃ 标准与规范
绝缘电阻 >2000 - 戈姆 96/60/95号 ASTM D257
体积电阻率 - - 毫欧姆 - ASTM D257
表面电阻率 - - 莫姆 - ASTM D257
电气强度(介电强度) 213 是 立方英尺/密耳 - IPC-TM-650 方法 2.5.6.2
热性能
分解温度(Td) 425 425 热重分析 - ASTM D3850
热膨胀系数 - x 19 X 百万分之一/千克 0至140℃ ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41
热膨胀系数 - Y 19 是 百万分之一/千克 0至140℃ ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41
热膨胀系数 - Z 20 是 百万分之一/千克 0至140℃ ASTM E 831 IPC-TM-650, 2.4.41
导热系数 - 是 瓦/米/开尔文 80 ℃ ASTM C518
机械性能
热应力后的铜剥离强度 4.0(0.7) X,Y 磅/英寸 (牛/毫米) 焊锡浮选后 1 盎司 EDC IPC-TM-650 方法 2.4.8
弯曲强度 (MD/CMD) - X,Y 关键质量单位面积重量 A ASTM D790
弯曲模量 (MD/CMD) - X,Y 甲基安非他命 A ASTM D790
物理性质
吸湿率(2X2) 1.27 毫米 (0.050 英寸) 0.16 - % 24/23 ASTM D570
3.18 毫米 (0.125 英寸) 0.13
比重 3 - - A ASTM D792
比热容 - - 焦耳/克/千克 A 已计算
兼容无铅工艺 是的 - - - -
该 PCB 采用 2 层刚性 PCB 叠层,提供简单且适应性强的设计。叠层由三个主要组件组成:
1. 铜层 1:该层厚度为 35 μm,在有效信号传导中起着至关重要的作用。它确保整个 PCB 中电信号的可靠传输,最大限度地减少损耗并保持信号完整性。
2. Rogers TMM10i 芯线:该芯线层厚度为 0.381 毫米 (15mil),由 Rogers TMM10i 材料制成。它因其出色的电气性能而被特别选用,可在高频应用中提供最佳性能。TMM10i 芯线有助于提高信号稳定性,并最大限度地减少可能妨碍 PCB 功能的任何不良影响。
3. 铜层 2:与铜层 1 类似,此层厚度为 35 μm。它充当附加导体,支持一致的信号性能并确保整个 PCB 的有效信号传输。
通过组合这些层,该 PCB 实现了平衡的堆叠配置,从而能够实现高效的信号传导、优异的电气性能以及适用于各种高频应用的可靠性能。
PCB材质: 陶瓷、碳氢化合物、热固性聚合物复合材料
指定: TMM13i
介电常数: 12.85
层数: 双层、多层、混合 PCB
铜重量: 0.5 盎司(17 微米)、1 盎司(35 微米)、2 盎司(70 微米)
PCB厚度: 15mil(0.381毫米)、20mil(0.508毫米)、25mil(0.635毫米)、30mil(0.762毫米)、50mil(1.27毫米)、60mil(1.524毫米)、75mil(1.905毫米)、100mil(2.54毫米)、125mil(3.175毫米)、150mil(3.81毫米)、200mil(5.08毫米)、250mil(6.35毫米)、275mil(6.985毫米)、300mil(7.62毫米)、500mil(12.7毫米)
PCB尺寸: ≤400毫米×500毫米
阻焊层: 绿色、黑色、蓝色、黄色、红色等。
表面处理: 裸铜、HASL、ENIG、OSP、沉锡、沉银、镀纯金等。
PCB规格:
- 电路板尺寸:90mm x 65mm=1PCS,+/- 0.15mm
- 最小走线/间距:7/7 mils,适用于复杂电路设计。
- 最小孔径:0.5mm,适用于多功能元件放置。
- 无盲孔,简化制造并确保结构完整性。
- 成品板厚度:0.5mm,经久耐用且紧凑。
- 成品铜重量:1oz(1.4 mils)外层,导电性优异。
- 通孔镀层厚度:20 μm,可实现可靠的电气连接。
- 表面处理:沉金,增强导电性并防止氧化。
- 顶部和底部丝网印刷:否,以确保 PCB 表面干净畅通。
- 顶部阻焊层:绿色,可提供额外保护。
- 底部阻焊层:否,以确保 PCB 表面干净畅通。
- 发货前进行 100% 电气测试,以确保质量。
PCB 统计数据:
- 元件:17
- 总焊盘:47
- 通孔焊盘:31
- 顶部 SMT 焊盘:16
- 底部 SMT 焊盘:0
- 过孔:10
- 网络:3
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务 0
艺术品和品质:
该 PCB 配有 Gerber RS-274-X 图稿,符合 IPC-Class-2 质量标准。它在全球范围内供应,确保适用于各种应用。
TMM13i 典型应用:
TMM13i PCB 适用于多种应用,包括:
- 射频和微波电路
- 功率放大器和合成器
- 滤波器和耦合器
- 卫星通信系统
- 全球定位系统 (GPS) 天线
- 贴片天线
- 介电偏振器和透镜
- 芯片测试仪
探索 TMM13i 各向同性热固性微波 PCB 所提供的可靠性和效率,为您的电子项目开辟全新的机遇。
标签: 1oz RF PCB板, 1.6mm 射频 PCB 板, 0.635mm 射频 PCB 板
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
