企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.8k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
中图仪器国产一键闪测仪品牌 快速图像尺寸测量设备
型号: VX8000系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 若您有相关疑问、或想了解更多资料,可随时与中图仪器沟通、交流
--- 产品详情 ---
VX8000中图仪器国产一键闪测仪品牌为企业打开了高精度、高效率测量的大门,为客户简化了测量过程。它一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度、平面度等参数的精密快速尺寸测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。
中图仪器国产一键闪测仪品牌
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
应用领域
VX8000中图仪器国产一键闪测仪品牌可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。
中图仪器国产一键闪测仪品牌
VX8000中图仪器国产一键闪测仪品牌采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
产品优势
中图仪器国产一键闪测仪品牌
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量1024个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有强远程数据输出功能。
VX8000闪测仪更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件使用更加简单便捷。大幅有效的提升了产品的检测效率,更切合追求“快"、“准"、“稳"的现代化工业尺寸测量!
部分技术规格
型号
VX8300
图像传感器2000万像素CMOS
受光镜头高分辨率双远心镜头
测量视野广视野(mm)300×200(4角R50)
高精度(mm)230×130
高度测量
(选配)
可测量范围(XY)120mm×110mm
孔深比(h/φ)1.5
测头光点直径Φ38μm
卧式转台规格
(选配)
测量直径
Φ60mm
XY电动载物台X轴移动范围210mm
Y轴移动范围110mm
Z轴移动范围75mm
外形尺寸(L×W×H) mm531*503*731
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
为你推荐
  • 台式光学轮廓测量仪2025-02-17 16:23
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度自动闪测仪2025-02-17 16:20
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 动态目标跟踪定位仪2025-02-17 16:17
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桥式机三坐标测量仪2025-02-17 16:16
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桌面式多功能扫描电镜2025-02-17 16:14
    产品型号:CEM3000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度晶圆厚度几何量测系统2025-02-11 14:01
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器高精度光栅测长机2025-02-11 13:57
    产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • ai影像系统检测仪2025-02-11 13:55
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 空间定位跟踪测量仪2025-02-11 13:53
  • 机床触发式测头2025-02-08 15:59
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
    闪测仪和2.5次元影像测量仪有以下区别:1、测量原理-闪测仪:运用新型的图像影像测量技术,通过大视野大景深、高数值孔径、低畸变双远心镜头,将被测物体的影像轮廓缩小后传递到高像素相机上做数字化处理,再由后台绘图测量软件按照编程指令,快速抓取产品轮廓,与相机像素点形成的标尺比对后计算出产品尺寸。-2.5次元影像测量仪:主要依赖于光学影像技术结合测针进行接触式测量
  • 桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
    桌面式扫描电镜是扫描电子显微镜的一种类型,它在结构设计、功能特点等方面都有自身独特之处,以下从其定义、原理、特点、应用场景等方面进行具体介绍:1、定义与基本原理-定义:桌面式扫描电镜是一种小型化、紧凑设计的扫描电子显微镜,通常可以放置在普通实验室的桌面上使用,为用户提供了一种相对便捷、经济的微观结构观察和分析工具。-原理:与传统扫描电镜类似,桌面式扫描电镜也
  • 材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
    材料的物理和化学等诸多性质都会影响扫描电镜下的成像效果,以下是具体介绍:1、物理性质(1)导电性:-对于导电性良好的材料,如金属,电子束轰击材料表面产生的电荷能够迅速传导散逸,使电子束稳定地与材料相互作用,从而获得清晰、稳定的图像。-而导电性差的材料,如陶瓷、高分子材料等,电子束照射后会在表面积累电荷,产生电荷积累效应,导致图像出现畸变、模糊,甚至无法正常成
  • 扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
    扫描电镜作为一种用于微观结构分析的重要仪器,在材料科学、生命科学、地质科学、电子信息等多个领域都有重要作用。它具有以下显著特征:1.高分辨率成像:能够清晰呈现样品表面的细微结构,分辨率可达纳米级别,比如场发射扫描电镜分辨率甚至能达到亚纳米级,可让科研人员观察到材料微观世界的细节,如材料晶体的晶格结构、生物细胞的表面纹理等。2.景深大:相比光学显微镜,扫描电镜
  • 中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
    春节长假已结束,迎来蛇年新的开端,广大客户都已陆续开工。中图仪器为您准备好了一份新春好礼--仪器开机指南,让我们做好准备,和小编一起唤醒沉睡多天的仪器吧!三坐标测量机1.检查实验室环境:干燥、清洁、无振动,温湿度稳定;2.检查电源插头是否插好,电源线是否有破损;3.使用无纺布和无水酒精清洁导轨、标准球、测座及测针组,检查控制柜过滤棉,进行清洗或更换;4.打开
  • CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
    随着科技的飞速发展,材料科学不断突破传统边界,尤其是金属材料的研究领域,已成为新兴技术创新的关键。而高性能扫描电镜(SEM)作为金属材料分析的重要工具,正发挥着越来越重要的作用。在众多扫描电镜品牌中,CEM3000系列台式扫描电镜凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为许多科研机构和企业的选择。CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料的多种复杂分析中提供了精准
  • 关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
    机床测头可测尺寸、刀具,找正工件,适用于复杂形状。精度受测头等级、机床运动精度、环境及软件影响。正确安装、校准、设置程序并优化环境可提高精度。选择需考虑机床类型、测量任务、功能特性、兼容性、成本及售后。
  • 关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
    台阶仪基于触针式原理测表面形貌,精度达埃至微米级,用于半导体、材料科学、光学器件制造。样品需适尺寸、清洁、相对平整。校准周期依使用频率和环境定,建议1-3个月校准一次。
    241浏览量
  • 聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
    2025年1月14日,中图仪器在深圳隆重举办了主题为“聚全力,赢增长,冲未来”的年会盛典。此次年会不仅是对过去一年工作的总结与表彰,更是展望未来、制定战略的重要时刻。来自全国各地的员工及家属齐聚一堂,共同见证了这场盛典。庆典·董事长致辞深圳市中图仪器股份有限公司董事长马俊杰在年会致辞中表示:“过去的2024年,公司在技术创新、市场拓展和客户满意度等方面均取得
    244浏览量
  • 关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
    一、基本原理相关问题1.激光干涉仪的工作原理是什么?-激光干涉仪主要是基于光的干涉原理。它通常使用氦-氖(He-Ne)激光器等作为光源,发出单一频率的相干光。这束光被分光镜分为两束,一束作为参考光,另一束作为测量光。当测量光遇到被测物体发生位移等变化时,其光程会改变。然后两束光(参考光和变化后的测量光)重新会合,由于光程差的存在,会产生干涉条纹。通过对干涉条
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    478浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    486浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    846浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
