--- 产品参数 ---
- 品牌 明微
- 型号 SM7055-18
- 封装 DIP8,TO252
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应明微SM7055-18原装12/18V电压力锅电源芯片,原装现货
SM7055-18产品特点:
拓扑结构支持:低成本 BUCK、 BUCK-BOOST 等方案
采用 730V 单芯片集成工艺
85Vac~265Vac 宽电压输入
待机功耗小于 120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
60KHz 固定开关频率
内置抖频技术,提升EMC性能
电流模式PWM控制方式
内置过温、过流、过压、欠压 等保护功能
内置软启动
内置智能软驱动技术(提高 EMC 性能)
DIP8 兼容 SM7012
封装形式:DIP8、TO252-2
SM7055-18 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高 压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统解决 方案。芯片应用于 BUCK、BUCK-BOOST 系统方案,支持 18V 输出电压,很 方便的应用于小家电产品领域,并提供过温、过流、过压、欠压等完善 的保护功能,保证了系统的可靠性.
SM7055-18应用领域:
电磁炉、电饭煲、电压力锅等 小家电产品电源。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他型号推荐:SM6035,SM6035-3,SM6035-5,SM7012,SM7022 ,SM7055-18 ,VIP12A , VIPER12A,VIP22A, VIPER22A,SDH8331,CSC7222,DK106 ,SA2601,SA2601A ,DH627,LP3717BSL,
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/34/wKgZomZ4zh-AAIMIAAGOFbn66Ds328.png)
AC/DC变换是将交流变换为直流,
AC/DC转换器就是将交流电变为直流电的设备,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为整流,功率流由负载返回电源的称为有源逆变AC/DC变换器输入为50/60HZ的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
为你推荐
SM7055-18直插DIP8输出12/18V功率开关芯片2024-07-01 17:24
产品型号:SM7055-18 品牌:明微 型号:SM7055-18 封装:DIP8 -
PN8016SSC-R1B芯朋微SOP7非隔离开关电源芯片2024-06-27 15:12
产品型号:PN8016SSC-R1B 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN8016SSC-R1B -
RY3420同步降压调节器SOT23-52024-06-27 14:59
产品型号:RY3420 型号:RY3420 封装:SOT23-5 -
JW5262单片降压开关稳压器IC2024-06-27 14:41
产品型号:JW5262 型号:JW5262 -
ETA3485原装5V1.5A降压芯片2024-06-27 14:21
产品型号:ETA3485 型号:ETA3485 封装:SOT23-5L -
MT3420B原装2A同步降压转换器1.5MHz2024-06-27 11:56
产品型号:MT3420B 型号:MT3420B -
TMI3411原装DC-DC同步降压转换器2024-06-27 11:22
产品型号:TMI3411 型号:TMI3411 型号:SOT-23-5 -
TLV62569原装 2.5V-5.5V 输入,2A高效降压转换器2024-06-27 10:31
产品型号:TLV62569 型号:TLV62569 封装: SOT23 或 SOT563 -
高速风筒电源芯片KP3114SGA封装SOP82024-06-25 16:37
产品型号:KP3114SGA 品牌:必易微 型号:KP3114SGA 封装:SOP8 -
高速风筒电源芯片BP85226DF2024-06-25 16:02
产品型号:BP85226DF 品牌:晶丰明源 型号:BP85226DF 封装: SOP8
