罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪
型号:
FSL6
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
