--- 产品参数 ---
- 品牌 TDK
- 材质 NPO X5R X7R 为主
- 容值 10PF-100UF
- 封装 0603-2220
- RoHS 是
- 系列 C
- 电压额定值DC 10V-5000V
- 容差 10%
--- 产品详情 ---
贴片电容的封装有两种表示方法,一种是英制表示法,一种是公制表示法。美国的厂家用英制的,日本厂家基本上都用公制的,而国产的厂家有用英制的也有用公制的。一个公司所用到的电容封装,只能统一用一种制式来表示,不能这个工程师用英制那个工程师用公制。否则会搞混乱。的情况下,还会弄错。比如说,英制的有0603的封装,公制的也有0603的封装,但是两者实际上是*不同的尺寸的。英制的0603封装对应公制的是1608,而公制的0603封装对应英制的却是0201!其实英制封装的数字大约乘以2.5(前2位后2位分开乘)就成为了公制封装规格。现在流行的是用英制的封装表达法。比如我们常说的0402封装就是英制的表达法,其对应的公制封装为1005(1.0*0.5mm)。
为了使贴片电容的使用寿命得到保证;我们在选择构成材料时,都得非常谨慎小心;生产过程中,严格操作,严格检查,严格验证。
贴片电容在确认使用及安装环境时,要按照产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围使用内使用,避免在高温(温度超过zui高使用温度)、过流(电流超过额定纹波电流)、过压(电压超过额定电压)等情况中使用。
贴片电容根据不同品牌不同温度寿命也不一样,所以在选择贴片电容的时候尽量选度较高的电容厂家,例如谷京科技!
贴片电容采用坚固的全钽结构进行制造,可承受高应力和危险环境,非常适合应用于武器系统、雷达、无线收发机和电源等要求苛刻、高应力的国防和航天系统中的低压滤波和储能系统。贴片电容的容值为180μF~10,000μF,在120Hz和+25℃标准条件下的容差为±20%,也提供±10%的容差。
具有每单位体积容值zui高的*阴极系统,代表了在钽电容器技术上的突破。贴片电容兼具钽的内在可靠性和固钽的容值稳定性,没有电路阻抗的限制,大幅提高了容值等级。工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额情况下的温度可达+125℃,在120Hz下的zui大ESR低至0.25Ω。
高可靠性贴片电容器的性能,扩大其在高压固钽贴片电容器领域的地位。不同于商用级电容器,这些器件具有所需的可靠性和在高可靠性应用中确保性能所必需的浪涌筛选选项,同时还能保持zui大的容值电压乘积,该数值是衡量电容器能够储存多少能量的优值系数,可帮助设计者为其应用选择*的电容器.
贴片电容寿命一直是很多人疑惑的一个问题,很多人都不知道贴片电容到底有多少寿命,使用了多少寿命那么今天我司就为大家介绍下电容如何推断出寿命首先通过电压加速与温度加速系数可推算出电容器的使用寿命,步骤如下:
可将产品使用时的外部环境温度及施加电压作为参数进行公式化。 一般来说,阿列纽斯法则被广泛用于加速公式中,而我们运用以下公式便可简单地进行推算。
47_01cn.PNG 在此公式的基础上,通过在更为严苛的条件(更高温、更高电压)下进行加速试验,可推算出产品在实际使用环境下的使用寿命。 在此,我们一起来比较一下独石陶瓷电容器的加速试验与实际产品使用的假定环境。我们将电容器的加速试验中将耐久试验时间视为LA,将实际使用环境下的相当年数视为LN,用于上述公式。
耐久试验条件 假定使用环境 电压加速系数 温度加速系数 相应年限 TA=85°C VA=20V LA=1000h TN=65°C VN=5V n=4 θ=8 LN=?h 这样,我们即可通过在85°C、施加20V电压的环境下进行了1000h的耐久试验,推算出在5°C、施加5V电压的环境下产品使用年限为1448155h(≒165年!)。计算中使用的电压加速系数、温度加速系数会由陶瓷材料的种类及构造产生不同,但通过加速计算公式可在相对较短的时间内利用试验结果来验证长时间的实际使用环境中的产品使用寿命。
以上就是我司为大家解答的贴片电容寿命推断数据与资料大家学会了吗,如果不明之处可询问我司!
为你推荐
村田车载贴片电容2024-09-07 11:48
产品型号:全系列 品牌:村田 产品种类:多层陶瓷电容器MLCC-SMD/SMT 介电材料:陶瓷 可售卖地:全国 发货:深圳 -
村田高频贴片电容2024-09-07 11:44
村田防跳火贴片电容2024-09-07 11:38
TDK防跳火贴片电容2024-09-07 11:30
产品型号:全系列 品牌:TDK 产品种类:多层陶瓷电容器MLCC-SMD/SMT 介电材料:陶瓷 可售卖地:全国 发货:深圳 -
TDK高频电容2024-09-06 14:46
产品型号:全系列 品牌:TDK 材质:陶瓷 安装类型:表面贴装 产地:日本 -
TDK车规贴片电容2024-09-06 14:36
产品型号:全系列 品牌:TDK 发货:深圳 介电材料:陶瓷 安装类型:表面贴装 可售卖地:全国 -
TDK多层陶瓷电容2024-09-06 14:30
产品型号:全系列 品牌:TDK 产地:日本 介电材料:陶瓷 安装类型:表面贴装 -
TDK 高压电容 C4532X7R1E226MT000N 1812 X7R 25V 22UF 20%2024-08-23 14:40
产品型号:C4532X7R1E226MT000N 品牌:TDK 系列:C 材料:陶瓷 标称容量:22UF 封装:1812 -
供应TDK 贴片电容 C2012X7R1E155KT000N 0805 X7R 25V 1.5UF 10%2024-08-23 14:36
产品型号:0805 X7R 25V 1.5UF 10% 品牌:TDK 系列:C 标称容量:1.5UF 介电材料:陶瓷 封装:0805 -
供应TDK 片式陶瓷电容 C3225X7R1C226KT000N 1210 X7R 16V 22UF 10%2024-08-23 14:31
产品型号:C3225X7R1C226KT000N 品牌:TDK 系列:C 标称容量:22UF 介电材料:陶瓷 封装:1210
车载贴片电容是什么?2024-08-31 17:35
防跳火贴片电容是什么?2024-08-31 17:28
什么是安规贴片电容?2024-08-31 17:25
什么是高压贴片电容?2024-08-31 17:22
你了解贴片电容器的制造流程和工序吗?2024-08-29 11:40
如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法2024-08-29 11:36
二极管在电子设备中的作用是什么?2024-08-29 11:32
贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里?2024-08-27 15:51
你认识贴片电阻吗,你对他了解多少?2024-08-27 15:49
贴片电感的值怎么去测量?2024-08-27 15:44
