--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器Mars几何尺寸检测精密三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKAMD58AAEq070Dp8g210.jpg)
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.几何尺寸检测精密三坐标测量机采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C7/wKgaomZNWqWAXfDtAAFuPBm-ZAw971.jpg)
高精度:精密制造的核心
1、精密的光栅系统:采用高分辨率金属光栅尺,确保机器在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。
2、高精度测头:接触式或非接触式测头均经过精确校准,以捕捉细微的几何特征。
3、测量分析软件:PowerDMIS三坐标测量软件是中图仪器自主研发,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB最小二乘法和最小区域法的双认证。
高重复性:持续稳定的质量保障
1、稳定的机械结构:关键部件一体铸造成型,结构紧凑、重量轻、强度高,运行更为快速平稳。
2、精确的控制系统:全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性。
3、校准和维护:定期的校准和专业维护确保设备长期保持最佳状态。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BF/wKgaomYM_h-AFL1FAAJfBEyCfvk880.jpg)
Mars几何尺寸检测精密三坐标测量机以更经济的价格获得高性能的测量设备,同时减少长期的维护和运营开支。国产化品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,国产三坐标测量机功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进,国产品牌也能够更快地响应客户需求,提供及时的售后服务。
测控部分
测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。
1、控制器
中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DD/wKgaomW4pOKACKxbAAEdE9Akc8s718.jpg)
性能特点:
固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;
同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;
微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;
控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。
2、测座
ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKARBegAADBFEVYcBw105.jpg)
性能特点:
测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;
测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;
关键零部件采用复合材料、高强度材料;
测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。
3、测头
CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F0/wKgZomW4pOKAGytkAACHt9urbAw315.jpg)
4、测量软件
Power DMIS测量软件是中图仪器自主研发的三坐标测量分析软件,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB认证。
![几何尺寸检测精密三坐标测量机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DD/wKgaomW4pOKAXHzCAAH4gXXjso4550.jpg)
为你推荐
中图仪器AI影像轮廓尺寸检测仪Novator系列全自动2024-06-27 14:56
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
WD4000半导体晶圆粗糙度翘曲度检测设备2024-06-27 14:54
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
sj6000国产激光干涉仪厂家中图仪器chotest2024-06-27 14:52
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
Mars高性能坐标测量机 中图三坐标几何尺寸精密检测仪2024-06-27 10:30
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
GTS空间大尺寸激光跟踪检测仪 坐标测量机2024-06-27 10:27
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST中图国内一键闪测仪品牌VX系列快速图像测量仪2024-06-27 10:25
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图Mars几何尺寸检测精密三坐标测量机2024-06-26 14:48
中图国产3d轮廓仪 白光干涉三维形貌仪2024-06-26 14:46
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
GTS机器人运动轴激光跟踪校准检测仪2024-06-26 14:44
Novator中图仪器测量全自动影像测量机2024-06-26 10:40
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析2024-06-14 09:28
自动化生产中的精密几何量测量:三坐标测量机的应用2024-06-13 09:58
盛夏六月,全球三展启航2024-06-08 08:08
三坐标测量机的“柔性”特点及其在工业中的应用2024-06-05 09:40
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用2024-06-05 09:38
国家市场监督管理总局计量司副司长刘洪彬一行莅临中图仪器调研指导工作2024-06-01 08:08
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
