企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
423 内容数 31w+ 浏览量 20 粉丝
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机
型号: 3V1.3AH
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 3V
  • 容量 1.3AH
  • 尺寸 18*65MM
  • 重量 36.77g
--- 产品详情 ---
产品介绍:
 御坤钠离子电池的优缺点如下:
优点:
1.资源丰富:钠元素含量非常丰富并且分布于全球,钠离子化合物容易提取,价格稳定且低廉,因此其成本通常比锂离子电池低30%到40%。
2.安全性高:钠离子电池更稳定,在使用过程中不容易出现过热或者爆炸等情况,安全性较高。
3.低温性能好:能够在零下20摄氏度下仍然有90%以上的放电效率。
4.具备快充能力:15分钟就可以充入80%的电量。
缺点:
1.能量密度相对较低:虽然钠离子电池的理论能量密度高,但实际应用中,由于钠离子质量比锂离子重,电负性不及锂,同类电极材料钠离子电池的电压比锂离子电池低,所以其能量密度比锂离子电池低。
2.循环寿命较低:钠离子体积更大,难以脱嵌,且嵌入脱出的动力学较慢,并容易引起电极材料的结构产生不可逆的相变,从而降低了电池的循环性能。
3.充放电速率较低:相比于锂电池,钠离子电池的充放电需要更多的时间。
4.技术不够成熟:钠离子电池属于新型的电池技术,目前还处于研究和改进阶段,有一些技术难点仍需突破。
产品规格:
产品展示:
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
产品尺寸:
钠离子电池是一种新型电池技术,它的工作原理与锂离子电池类似,主要依靠钠离子在正极和负极之间的移动来进行充放电 。钠离子电池具有高能量密度、长循环寿命和快速充电能力,因此在多个领域都有广泛的应用前景 。以下是钠离子电池的一些主要应用领域:
1.电动汽车
钠离子电池因其高能量密度和快速充电特性,被认为是电动汽车的理想能源储存系统。它可以提供较高的续航里程和更短的充电时间,满足人们对电动汽车性能的需求 。
2.便携式电子设备
钠离子电池由于其更高的能量密度和较长的循环寿命,可用于供应便携式电子设备如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等的电能。可以提供更长的使用时间和更持久的电池寿命 。
3.可穿戴设备
随着可穿戴技术的快速发展,钠离子电池也逐渐应用于可穿戴设备,如智能手表、健康监测器和智能眼镜等。钠离子电池的高能量密度和柔性特性使其能够适应可穿戴设备的小尺寸和弯曲要求 。
4.储能系统
钠离子电池还可以用于储能系统,例如太阳能和风能等可再生能源的储存。可以将通过电网或可再生能源系统产生的电能储存起来,在需要时释放供电 。
5.航空航天
航空航天领域对电池技术有着极高的要求,钠离子电池具有高能量密度和轻量化的优势,可以满足航空航天器的电源需求,如无人机、卫星和航天飞行器等 。
undefined
测试方法:
钠离子电池测试方法
钠离子电池的测试方法主要包括以下几个方面:
1.电性能测试:主要包括电池的充放电性能、循环寿命、倍率性能以及能量密度等方面的测试。这些测试可以评估电池在不同条件下的性能表现,为电池的应用提供依据。
2.安全性测试:主要包括过充、过放、短路、高温等异常情况下
的安全性测试,以评估电池的安全性能。
3.环境适应性测试:主要包括温度、湿度等环境因素对电池性能
的影响测试,以评估电池在不同环境下的适应性。
4.可靠性测试:主要包括长时间静置、振动、冲击等可靠性测
试,以评估电池的稳定性和可靠性。
具体的测试方法可以根据相关标准和规范进行,如IEC制定的钠离子电池测试标准等。在测试过程中,需要注意测试条件的控制和标准化,以保证测试结果的准确性和可比性。同时,也需要根据实际应用需求和电池特性,进行针对性的测试和评估,为电池的应用提供更加全面和准确的数据支持。
钠离子电池的使用寿命受多种因素影响,包括电池的材料、设计和工作条件等。但有许多研究表明,钠离子电池具有较长的使用寿命,通常能够达到铅酸电池的3—5倍,使用寿命大约可以达到6—10年。具体来说,钠离子电池的循环寿命通常2000—在3000次左右。然而,随着技术的发展,钠离子电池的循环寿命有可能会逐渐提高。例如:拓邦钠离子电池的循环寿命可达2500次以上,预计到2025年,其钠离子电池能够实现能量密度≥160Wh/kg。
然而,也有一些数据指出,钠离子电池在高电流或快速充放电条件下可能会更快地损耗。例如,有研究显示,采用普鲁士蓝-硬碳-电解液体系的钠离子电池在1.5C条件下循环700次后,容量保持率为约90%,而在1C倍率下循环4000次时,容量保持率仍保持在80%左右。因此,高能量密度钠离子电池的循环寿命需要不断发展。
钠离子电池保养方法
1、将钠离子电池孔温度控制在适宜的范围内,避免电池在使用过程中温度过高或过低,影响电池的性能。
2、仔细阅读钠离子电池说明书,并按照正确的方式操作。
3、避免钠离子电池过度放电或过度充电,否则可能会导致钠离子电池损坏。
4、在长期存储前,应将钠离子电池充满并保存在适当温度下。
5、避免对钠离子电池进行强烈的机械冲击或振动,以免影响其性能。
为你推荐
  • 应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
    应急启动:超级电容应用的新领域汽车应急启动电源近年开始导入超级电容器,这有望成为超级电容的新兴应用领域。在汽车蓄电池亏电导致车辆无法启动时,应急启动电源能够短时间内快速启动汽车,是野外出游的汽车必备品。超级电容的功率密度大、快速充放电等储能特性充分满足了车辆野外救援的快速响应需求,超级电容针对汽车的SPSCAP应急启动储能设备,因此在汽车应急启动领域能够发挥
  • 超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之,超级电容器是能量储存领域的一次革命,将在混合动力汽车、RAM、消费电子等领域取代传统蓄电池,有效地节约能源并提高电池的使用寿命。超级电容器是一种介于传统电容器和充
  • 超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
    超级电容应用领域将不断扩大伴随着国内储能市场的如火如荼,超级电容这一具备高功率密度、高安全特性的新型储能技术也正绽放新光彩。,“随着超级电容器的能量密度的逐渐提升并兼顾一定的功率密度,其应用规模已逐年扩大。”最看好其在哪些领域的发展潜力?超级电容器相对于其他储能器件的优势在于大电流的充放电能力,其劣势是能量密度较低、自放电性能较差。因此其在轨道交通中的制动能
    189浏览量
  • 新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
    新能源汽车超级电容器综述超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组成
  • 法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
    法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域:1.电子设备:法拉电容可用于移动设备、电子手表、智能手机等电子产品中,用于储存短时间内需要大量能量供应的场景,如高峰电流要求的充电和放电操作。2.交通运输:法拉电容可用于电动车或混合动力车辆中,用于提供高功率和快速充电/放电的能量储备,提高车辆的运行效率和续航里程。3.可再生能源系统:法拉电容可用
    132浏览量
  • 新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
    新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图所示超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组
  • 超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
    超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?超级电容器,据了解超级电容器应用极为广泛,除电动汽车之外、在风储能、家庭储能、地铁能量回收等多种储能领域都可应用。什么是超级电容器呢?超级电容器就指相对传统电容器具有而言具有更高容量的一种电容器。通过计划电解质来储能能量。它的储能效果介于电容器和电池之间,它既具有电容器快速充放电的特点,又有电池的储能特点。超级电容器分为如
  • 低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
    低内阻超级电容在新能源领域的应用低内阻超级电容是一种新型的电容器,它具有低内阻、高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于电子设备、汽车电子、新能源等领域。低内阻是超级电容的重要特性之一。内阻是指电容器内部的电阻,它会影响电容器的充放电效率和能量损失。低内阻超级电容采用了新型的电极材料和史解液,使得电容器内部的电阻隆低到最少;丛而提高了电容器的充放电效率和能量密
  • 超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
    超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?制造技术逐渐前沿,逐步在信号指示、医疗设备、仪器仪表等替代传统照明方式,LED不仅具有发光效率高、控制方便、寿命长等常规有点之外,还有环保和节能的特点。LED的稳定和高效率工作依赖于其驱动电源的驱动方式及效率,整个系统主要由太阳能电池、充电稳压电路、超级电容、升压电路、控制电路、LED六个部分组成:其工作原理框图
  • 超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
    超级电容在工业相机中使用的好处有哪些超级电容器具有良好的发展潜力,因其充电速度远超过电池,充电时间在几秒钟到几分之一秒之间。然而,目前的超级电容器只能存储少量能量,应用范围有限。如何充分提高超级电容器的储能(也称为电容)水平。超级电容器是一种在两块金属板之间储存电能的装置,这两块金属板靠得很近,但被不能导电的表面隔开。这种装置类似于电池,二者的不同之处在于,
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    416浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    1.3k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    515浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    2.8k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    1.6k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    1.4k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    445浏览量
