--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器CP系列探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。样品适应面广,对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
![探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/EF/wKgZomXvxaeADRIwAAGRyzYk1rE635.jpg)
台阶仪测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换为与特征尺寸相匹配的电信号并最终转换为数字点云信号,数据点云信号在分析软件中呈现并使用不同的分析工具来获取相应的台阶高或粗糙度等有关表面质量的数据。
产品功能
1.参数测量功能
1)台阶高度:能够测量纳米到330μm甚至1000μm的台阶高度,可以准确测量蚀刻、溅射、SIMS、沉积、旋涂、CMP等工艺期间沉积或去除的材料;
2)粗糙度与波纹度:能够测量样品的粗糙度和波纹度,分析软件通过计算扫描出的微观轮廓曲线,可获取粗糙度与波纹度相关的Ra、RMS、Rv、Rp、Rz等20余项参数;
3)翘曲与形状:能够测量样品表面的2D形状或翘曲,如在半导体晶圆制造过程中,因多层沉积层结构中层间不匹配所产生的翘曲或形状变化,或者类似透镜在内的结构高度和曲率半径。
2.数采与分析系统
1)自定义测量模式:支持用户以自定义输入坐标位置或相对位移量的方式来设定扫描路径的测量模式;
2)导航图智能测量模式:支持用户结合导航图、标定数据、即时图像以智能化生成移动命令方式来实现扫描的测量模式。
3)SPC统计分析:支持对不同种类被测件进行多种指标参数的分析,针对批量样品的测量数据提供SPC图表以统计数据的变化趋势。
3.光学导航功能
配备了500W像素的彩色相机,可实时将探针扫描轨迹的形貌图像传输到软件中显示,进行即时的高精度定位测量。
4.样品空间姿态调节功能
CP系列探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪配备了精密XY位移台、360°电动旋转平台和电动升降Z轴,可对样品的XYZ、角度等空间姿态进行调节,提高测量精度及效率。
![探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/56/wKgZomZX5cCAYvZjAAIvSgtIgkc533.jpg)
性能特点
1.亚埃级位移传感器
具有亚埃级分辨率,结合单拱龙门式设计降低环境噪声干扰,确保仪器具有良好的测量精度及重复性;
2.超微力恒力传感器
1-50mg可调,以适应硬质或软质样品表面,采用超低惯量设计和微小电磁力控制,实现无接触损伤的接触式测量;
3.超平扫描平台
系统配有超高直线度导轨,杜绝运动中的细微抖动,真实地还原扫描轨迹的轮廓起伏和样件微观形貌。
CP系列探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪广泛应用于大学、研究实验室和研究所、半导体和化合物半导体、高亮度LED、太阳能、MEMS微机电、触摸屏、汽车、医疗设备等行业领域。
典型应用
![探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DD/wKgaomXvxaeATEFGAANDT1oRz20904.jpg)
部分技术参数
型号 | CP200 |
测量技术 | 探针式表面轮廓测量技术 |
探针传感器 | 超低惯量,LVDC传感器 |
平台移动范围X/Y | 电动X/Y(150mm*150mm)(可手动校平) |
样品R-θ载物台 | 电动,360°连续旋转 |
单次扫描长度 | 55mm |
样品厚度 | 50mm |
载物台晶圆尺寸 | 150mm(6吋),200mm(8吋) |
尺寸(L×W×H)mm | 640*626*534 |
重量 | 40kg |
仪器电源 | 100-240 VAC,50/60 Hz,200W |
使用环境
相对湿度:湿度 (无凝结)30-40% RH
温度:16-25℃ (每小时温度变化小于2℃)
地面振动:6.35μm/s(1-100Hz)
音频噪音:≤80dB
空气层流:≤0.508 m/s(向下流动)
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
中图激光干涉仪机床校准仪sj60002024-07-08 16:29
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图品牌全自动影像测量仪光学二维尺寸检测设备2024-07-08 10:06
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器VX系列一键全自动精密尺寸闪测仪2024-07-08 10:03
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉3D显微形貌粗糙度光学轮廓仪2024-07-08 10:01
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图SuperViewW精密光学粗糙度轮廓一体机2024-07-08 09:59
全自动光学影像仪产品零部件全检测量仪2024-07-05 15:14
国产白光显微干涉三维形貌检测仪2024-07-05 15:12
中图精密粗糙度轮廓一体机SJ5800高精度测量2024-07-05 15:09
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC数控机床工件测头自动找正分中测量系统2024-07-05 10:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度国产三次元3D坐标测量仪器2024-07-05 10:14
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析2024-07-04 10:27
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点2024-07-03 10:38
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解2024-07-03 10:21
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
