--- 产品参数 ---
- 型号 TP8485E-SR
- 数量 54700
- 封装 SOP-8
- 品牌 3PEAK/思瑞浦
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
超过EIA-485标准的要求
热插拔电路-Tx和Rx输出保持不变
通电/断电期间的三态
数据速率:300 bps至250 kbps
完全故障保护(开路、短路、端接)
接收器
总线上最多256个节点(1/8单元负载)
宽电源电压3V至5.5V
用于向后兼容性的SOIC-8封装
母线引脚保护:
–±18 kV HBM保护
–±13 kV IEC61000-4-2接触放电
–+4 kV IEC61000-4-4快速瞬态突发
TP8485E采用IEC61000 ESD保护,3V~5.5V
符合RS-485和RS-422的供电收发器
平衡沟通的标准。驱动器输出
并且接收器输入受到保护,不受±18kV ESD的影响
没有闩锁就罢工。
该系列变送器提供卓越的差动
输出电压(2.5V min/5Vcc),输入所需的RS-485
54Ω负载,具有更好的抗噪性,或最多允许8个
“星形”拓扑中的120Ω终端。这些设备
具有非常低的总线电流,因此它们呈现出真正的“1/8单位
加载”到RS-485总线。这最多允许256
网络上的收发器,而不使用中继器。
接收器(Rx)输入采用“完全故障安全”设计,
如果Rx输入为
浮动、短路或在端接但未驱动的总线上。Rx
输出具有高驱动电平-通常为25mA@VOL
=1V(以简化光耦隔离的设计
接口)。
TP8485E有SOIC-8和MSOP-8两种型号
包装,其特征为-40°C至125°C。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
