3PEAK/思瑞浦 3PA1030 TSSOP28 模数转换器芯片
型号:
3PA1030
特点
CMOS 10位50 MSPS采样A/D转换器
可配置输入:单端或差分
微分非线性:0.3 LSB
三态输出
超出范围指示器
内置箝位功能(直流恢复)
可调片上参考电压
IF欠采样至135 MHz
功耗:84 mW(3 V电源)
断电(睡眠)模式:10μW
+2.7 V和+5.5 V电源之间的操作
绿色,28铅TSSOP包装
引脚与THS1030、AD9200和AD876系列兼容
3PA1030是单片、单电源、10位、50 MSPS
具有片上采样保持功能的模数转换器
放大器和电压参考。3PA1030使用多级
50 MSPS数据速率和
保证在整个工作温度范围内没有遗漏代码
范围
3PA1030的输入旨在简化
成像和通信系统的发展。这个
用户可以选择各种输入范围和偏移,并可以驱动
该输入或者是单端的或者是差分的。
采样保持(SHA)放大器同样适用于这两种情况
在中切换满刻度电压电平的多路复用系统
连续通道和采样单通道输入
频率高达并超过奈奎斯特速率。交流耦合输入
信号可以转换到一个预定的水平,与板载
3PEAK专有箝位电路。动态性能为
杰出的
3PA1030具有板载可编程参考。一
也可以选择外部参考以适应直流精度
以及应用的温度漂移要求。
单个时钟输入用于控制所有内部转换
循环。数字输出数据以直接二进制表示
输出格式。超出范围(OTR)信号表示
可以与最重要的一起使用的溢出条件
位以确定低溢出或高溢出。
3PA1030可以在+2.7 V至
+5.5 V,非常适合高速低功率运行
应用。
3PA1030是在工业(-40°C至+85°C)上指定的
温度范围
